pg_restore может ли восстановить таблицы в таблицы с другим именем?
Добрый день. К примеру есть дамп с таблицами: table1 table2 А такие таблицы уже есть в БД и надо этот дамп восстановить в туже БД, только в таблицы table1_new table2_new Как такое можно сделать? ... |
| 01.04.2020, 11:56:29 |
Отредактируйте файл дампа. ... |
| 01.04.2020, 12:01:52 |
Guzya Отредактируйте файл дампа. т.е.сам файл, котрый pg_dump создал? он в сжатом виде... ... |
| 01.04.2020, 12:04:36 |
Синий Слон Добрый день. К примеру есть дамп с таблицами: table1 table2 А такие таблицы уже есть в БД и надо этот дамп восстановить в туже БД, только в таблицы table1_new table2_new Как такое можно сделать? Никак напрямую. Если очень надо через жопу - то восстановить в пустую базу, переименовать в ней, сделать dump новый, восстановить в целевую базу. Ну или переименовать таблицы в целевой базе перед восстановлением временно. Еще можно в файл восстановить dump и отредактировать ручками и потом залить. ... |
| 01.04.2020, 12:15:14 |
Maxim Boguk Синий Слон Добрый день. К примеру есть дамп с таблицами: table1 table2 А такие таблицы уже есть в БД и надо этот дамп восстановить в туже БД, только в таблицы table1_new table2_new Как такое можно сделать? Никак напрямую. Если очень надо через жопу - то восстановить в пустую базу, переименовать в ней, сделать dump новый, восстановить в целевую базу. Ну или переименовать таблицы в целевой базе перед восстановлением временно. Еще можно в файл восстановить dump и отредактировать ручками и потом залить. я вот думаю, через хопу если то можно с copy заморочится... только во как выгрузить несколько таблиц чтобы они были на один и тот же момент времени актуальны... ? ... |
| 01.04.2020, 12:33:01 |
Синий Слон, только во как выгрузить несколько таблиц чтобы они были на один и тот же момент времени актуальны Код: sql 1. 2. 3. 4. Как и pg_dump делает . ... |
| 01.04.2020, 12:41:14 |
Melkij Синий Слон, только во как выгрузить несколько таблиц чтобы они были на один и тот же момент времени актуальны Код: sql 1. 2. 3. 4. Как и pg_dump делает . Понял, спасибо! ... |
| 01.04.2020, 15:17:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=xwootx&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
60ms |
31ms |
| others: | 1162ms |
| total: | 1317ms |
