Когда писец приходит на реплику...
Приветствую. Есть мастер. Есть реплика. Что-то случилось на мастере. (файл base/xxx/yyy отсутствует). И каким-то образом на реплике тоже самое. Подскажите пожалуйста как такое могло произойти? Ведь эта ошибка как-то в ВАЛ должна была попасть... если это просто сбой на диске, то как она туда влезла? о_О ... |
| 31.03.2020, 11:42:40 |
Полный текст ошибки и какие действия какие действия к ней приводят покажите. ... |
| 31.03.2020, 12:49:20 |
Guzya Полный текст ошибки и какие действия какие действия к ней приводят покажите. Текст ошибки: Код: sql 1. Физически файл действительно отсутствует. Что к этому привело - неизвестно. Как раз и хочу это выяснить. Из-за чего такое может случиться? ... |
| 31.03.2020, 13:27:38 |
Linux ... |
| 31.03.2020, 13:28:04 |
Узнайте БД в которой проблема Код: sql 1. Потом в этой БД узнайте с каким объектом проблема Код: sql 1. Посмотрите в логах, что происходило с этим объектом в последнее время. ... |
| 31.03.2020, 14:04:24 |
Guzya Узнайте БД в которой проблема Код: sql 1. Потом в этой БД узнайте с каким объектом проблема Код: sql 1. Посмотрите в логах, что происходило с этим объектом в последнее время. Это сделал в первую очередь. Но в логах ничего с объектом не происходило. ddl фиксируется. ... |
| 31.03.2020, 14:17:57 |
vacuum full ? ... |
| 31.03.2020, 14:29:16 |
pitr доступен для воспроизведения? тогда, дополнительно вооружившись pg_waldump, можно попробовать поискать хвосты. ... |
| 31.03.2020, 15:12:28 |
Melkij pitr доступен для воспроизведения? тогда, дополнительно вооружившись pg_waldump, можно попробовать поискать хвосты. валы есть. этого достаточно, только по ним можно как в оракле комнды вытащить? ... |
| 31.03.2020, 15:17:31 |
sstatistic, не знаю как там в ораклах. Здесь команд не будет. Будет что база делала. ... |
| 31.03.2020, 16:00:11 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994740]: |
68ms |
48ms |
| others: | 184ms |
| total: | 348ms |
