Объявить параметр и выполнить запрос
Доброго времени суток! В МС СКЛ это выглядит так: Код: sql 1. 2. 3. 4. В Постгресе пытаюсь выполнить следующее: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Получаю ошибку Код: plsql 1. Можно ли в Постгресе написать такой запрос без использования функции? Как? ... |
| 21.04.2020, 19:04:32 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 21.04.2020, 21:35:03 |
Melkij, до этого сам я конечно додуматься не мог. Мне нужны именно параметр, причем не один, и SELECT с его использованием. Тривиальность примера выше лишь для наглядности. ... |
| 22.04.2020, 00:54:57 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.04.2020, 05:35:33 |
Шамиль Фаридович, 1 как в мсскл тут ничего не будет. это надо запомнить. 2 есть много путей не как в мсскл. например Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. или, для иных целей : Код: sql 1. 2. и всё не "так как мсскл" ... |
| 22.04.2020, 09:44:57 |
Шамиль Фаридович Melkij, до этого сам я конечно додуматься не мог. Мне нужны именно параметр, причем не один, и SELECT с его использованием. Тривиальность примера выше лишь для наглядности. Если вы можете прислать запрос DO со своими параметрами - вы можете ровно так же сами подставить параметры в нужные места напрямую. ... |
| 22.04.2020, 11:33:50 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994715]: |
217ms |
59ms |
| others: | 227ms |
| total: | 562ms |
