Триггер AFTER INSERT "пропускает" вставленные в таблицу строки
Доброго дня! Подскажите пожалуйста по такому вопросу: Может ли триггер при большом количестве вставляемых строк в таблицу, пропускать какие-то из вставляемых строк? Более предметно: есть триггер: CREATE TRIGGER имя триггера AFTER INSERT ON таблица1 FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE имя процедуры(); Процедура (на plpgsql) смотрит на вставленную строку и в зависимости от заданных условий формирует таблицу2. И в некоторых случаях видно что по некоторым новым записям функция не вызывалась. А по другим аналогичным все ок. ... |
| 24.04.2020, 15:38:50 |
нет, не может. ... |
| 24.04.2020, 15:51:50 |
Melkij, А в следствии чего может не срабатывать функция? Она должна вызываться столько раз, сколько сработает триггер, триггер на каждую вставку в таблицу настроен. Данные загружаются пачкой, в которой много строк (до нескольких тысяч). Если бы функция не отрабатывала для каких то определенных условий, это видно было бы в результирующей таблице, но там полно записей где все в порядке обработано ... |
| 24.04.2020, 15:58:57 |
DarthGelos Melkij, А в следствии чего может не срабатывать функция? либо баг постреса, либо автор функции чего-то накосячил. ставлю на второй вариант. ... |
| 24.04.2020, 19:36:34 |
Melkij нет, не может. если часть записей идёт под репликационной ролью, то эта часть, если не делать специальных пассов руками, может избежать обработки триггером. но скорее всего у автора косяк либо в ф-ии, либо в логике заключения "не вызывалась". ещё есть такой хак -- переопределить тело триггерной ф-ии, налить данных, вернуть тело в исходное. но тогда нужен злоумышленник. ... |
| 25.04.2020, 12:13:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994710]: |
62ms |
36ms |
| others: | 193ms |
| total: | 334ms |
