Как получить скрипт создания внешнего клюлюча по его имени запросом?
Добрый день. Подскажите пожалуйста как получить скрипт создания внешнего клюлюча по его имени запросом? ... |
| 27.04.2020, 17:00:10 |
т.е. надо получить DDL на внешний ключ, введя его имя. ... |
| 27.04.2020, 17:07:15 |
очень надо ... |
| 27.04.2020, 17:19:11 |
Или это невозможно? ... |
| 27.04.2020, 17:25:37 |
очень очень надо ... |
| 27.04.2020, 17:34:22 |
поздравляю, своим упором как вам это срочно надо успешно отбили любое желание что-то отвечать по существу. Это возможно, все данные для построения запроса в системном каталоге есть. ... |
| 27.04.2020, 17:48:13 |
Melkij поздравляю, своим упором как вам это срочно надо успешно отбили любое желание что-то отвечать по существу. Это возможно, все данные для построения запроса в системном каталоге есть. О, спасибо за ответ! Снял все запросы от пг_админа при получении DDL. Выполнил все запросы, которые попали в лог. Но в явном виде там ни где ни где DDL для внешнего ключа не возвращается. Я так понял что DDL надо самостоятельно собирать... Мож намекнете с чего начать? ... |
| 27.04.2020, 17:56:06 |
Синий Слон Melkij поздравляю, своим упором как вам это срочно надо успешно отбили любое желание что-то отвечать по существу. Это возможно, все данные для построения запроса в системном каталоге есть. О, спасибо за ответ! Снял все запросы от пг_админа при получении DDL. Выполнил все запросы, которые попали в лог. Но в явном виде там ни где ни где DDL для внешнего ключа не возвращается. Я так понял что DDL надо самостоятельно собирать... Мож намекнете с чего начать? вообще такие вещи смотрятся или 1)в документации (дада там все есть) 2)смотрится какие запросы psql при показе структуры таблицы вызывает (и там таки тоже все есть). 3)просто грепается текстовый dump структуры базы по имени constraing (что скорее всего проще всего) Все варианты оставляю вам в качестве домашнего задания за нытье на форуме. ... |
| 28.04.2020, 02:30:22 |
Синий Слон, Как-то так, далее допилите как Вам нужно... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.04.2020, 07:52:56 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994705]: |
82ms |
61ms |
| others: | 194ms |
| total: | 394ms |
