Как использовать строки из курсора в качестве результата подзапроса?
Пример (для объяснения сути проблемы): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Ошибка: syntax error at or near "fetch" ... |
| 29.04.2020, 10:10:30 |
trn101, какой в этом смысл?? если вы можете написать Код: sql 1. ... |
| 29.04.2020, 21:15:44 |
grgdvo, это не более чем элементарный пример, чтобы показать суть проблемы без лишней логики реальной задачи. ... |
| 30.04.2020, 04:39:20 |
trn101, Можно использовать такой вариант, но производительность сильно падает. Создаем тип trow который описывает строку из запроса. Функция fnc_etl извлекает построчно данные из курсора и передает их в запрос. функция fnc_getcursor должна возвращать курсор с типом refcursor. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 01.05.2020, 17:03:25 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994701]: |
72ms |
52ms |
| others: | 239ms |
| total: | 424ms |
