как проверить успешность pg_restore в баш скрипте?
Добрый день. pg_restore возвращает код отличный от нуля при любом варнинге. Например схема паплик уже существует. Подскажите пожалуйста как в баш скрипте проверить успешность pg_restore? ... |
| 12.05.2020, 13:49:55 |
user_t0 Добрый день. pg_restore возвращает код отличный от нуля при любом варнинге. Например схема паплик уже существует. Подскажите пожалуйста как в баш скрипте проверить успешность pg_restore? Грепать лог и фильтровать "несущественные" на ваш взгляд ошибки. Либо добиваться отсутствия любых ошибок вообще. Утилита не знает какие ошибки для вас существенны а какие - нет. ... |
| 12.05.2020, 14:19:32 |
mefman user_t0 Добрый день. pg_restore возвращает код отличный от нуля при любом варнинге. Например схема паплик уже существует. Подскажите пожалуйста как в баш скрипте проверить успешность pg_restore? Грепать лог и фильтровать "несущественные" на ваш взгляд ошибки. Либо добиваться отсутствия любых ошибок вообще. Утилита не знает какие ошибки для вас существенны а какие - нет. спасибо, так и сделаю. ... |
| 12.05.2020, 14:52:07 |
user_t0, А если поменять уровень логирования перед pg_restore? ... |
| 12.05.2020, 15:43:15 |
big-trot user_t0, А если поменять уровень логирования перед pg_restore? Это как? о_О ... |
| 12.05.2020, 15:59:32 |
big-trot user_t0, А если поменять уровень логирования перед pg_restore? А смысл? Если отключить вывод всех ошибок тогда будет не ясно отработало оно нормально или нет. Тут же проблема в том что pg_restore отрабатывает С ОШИБКАМИ (и они совсем не warning на самом деле). А понять какие ошибки можно игнорировать а какие нет - может только автор скрипта. ps: pg_restore при восстановлении в ПУСТУЮ базу никаких ошибок или warnings давать не должен. Надо понять что вы делаете не так и дальше разбираться. Может просто не тот инструмент или не ту задачу решаете. ... |
| 12.05.2020, 15:59:53 |
Maxim Boguk big-trot user_t0, А если поменять уровень логирования перед pg_restore? А смысл? Если отключить вывод всех ошибок тогда будет не ясно отработало оно нормально или нет. Тут же проблема в том что pg_restore отрабатывает С ОШИБКАМИ (и они совсем не warning на самом деле). А понять какие ошибки можно игнорировать а какие нет - может только автор скрипта. ps: pg_restore при восстановлении в ПУСТУЮ базу никаких ошибок или warnings давать не должен. Надо понять что вы делаете не так и дальше разбираться. Может просто не тот инструмент или не ту задачу решаете. Создаю пустую БД createdb и делаю в нее pg_restore и при этом пишет: schema public already exists Мож перед восстановлением просто дропнуть эту схему или еще какие-нить варианты есть? ... |
| 12.05.2020, 16:03:28 |
user_t0 Maxim Boguk пропущено... А смысл? Если отключить вывод всех ошибок тогда будет не ясно отработало оно нормально или нет. Тут же проблема в том что pg_restore отрабатывает С ОШИБКАМИ (и они совсем не warning на самом деле). А понять какие ошибки можно игнорировать а какие нет - может только автор скрипта. ps: pg_restore при восстановлении в ПУСТУЮ базу никаких ошибок или warnings давать не должен. Надо понять что вы делаете не так и дальше разбираться. Может просто не тот инструмент или не ту задачу решаете. Создаю пустую БД createdb и делаю в нее pg_restore и при этом пишет: schema public already exists Мож перед восстановлением просто дропнуть эту схему или еще какие-нить варианты есть? Тогда давайте поговорим о 1)какая версия базы с которой снимался dump 2)какой версии pg_dump снимали 3)какой версией pg_restore восстанавливаете 4)в какую версию базы восстанавливаете ? То что вы пишете - пока что выглядит ОЧЕНЬ странно. ... |
| 12.05.2020, 16:09:18 |
Maxim Boguk user_t0 пропущено... Создаю пустую БД createdb и делаю в нее pg_restore и при этом пишет: schema public already exists Мож перед восстановлением просто дропнуть эту схему или еще какие-нить варианты есть? Тогда давайте поговорим о 1)какая версия базы с которой снимался dump 2)какой версии pg_dump снимали 3)какой версией pg_restore восстанавливаете 4)в какую версию базы восстанавливаете ? То что вы пишете - пока что выглядит ОЧЕНЬ странно. снимался дамп 9.4 восстанавливается версией 11.7 ... |
| 12.05.2020, 16:10:28 |
| 12.05.2020, 16:11:14 |
user_t0, Я бы порекомендовал попробовать снять dump с 9.4 pg_dump ом от 11 версии. Скорее всего проблема уйдет. PS: 9.4 пока уже закапывать она EOL уже. ... |
| 12.05.2020, 16:23:56 |
user_t0 Maxim Boguk, баг мож? https://www.postgresql.org/message-id/15466-0b90383ff69c6e4b@postgresql.org]https://www.postgresql.org/message-id/15466-0b90383ff69c6e4b@postgresql.org Скорее всего он и есть. Но это не баг а фича. ... |
| 12.05.2020, 16:24:37 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994687]: |
63ms |
33ms |
| others: | 233ms |
| total: | 365ms |
