Как получить сводную таблицу значений?
Доброе время суток. Есть приборы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. У которых есть параметры: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Есть значения этих параметров по времени: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Как получить свобдную таблицу по приборам и по времени? Вот такую: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.05.2020, 12:38:55 |
java-newbie, Если список категорий известен, то все сводится к такому запросу Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Если не известно какие категории есть, то используем динамическую сборку запроса в два этапа, сначала находим все возможные варианты param_id, потом для каждого добавляем в запрос строку max(case when param_id = <Param_Value> then value end) par<Param_Value>. Еще советую ознакомится с расширением crosstab ... |
| 14.05.2020, 07:56:49 |
Swa111, через crosstab и пробовал сразу. по прибору или по времени не было вопросов получить, а вот по обоим были затруднения. получилось так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 14.05.2020, 09:15:24 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994685]: |
93ms |
47ms |
| others: | 219ms |
| total: | 413ms |
