1C 8.3 + Postgres 11.5-12.1C (x64) ошибка СУБД
Zenw1e Guzya А что лог postgres говорит по этому поводу? Прилагаю сегодняшний файл с логами во вложении Вот с этого и начинать следовало, а то гадай по фотографиям. У PostgreSQL как все указали нет прав на запись в некоторые файлы базы. Так что решается предоставлением этих прав. Каталог базы включить в исключения антивируса, а если честно то лично я после пандемии 2017 вообще отказался от антивирусов потому что практика подтвердила что лучше правильно настраивать политики. ... |
| 13.03.2020, 11:01:08 |
Добрый день! Я попробовал пересоздать 1С базу через "1С сервер", подгрузил в неё dt-шник, вроде бы все нормально было, но сегодня опять глюк (см вложение). ... |
| 06.05.2020, 18:33:15 |
И сегодня снова у бухгалтера... ... |
| 07.05.2020, 08:42:16 |
В логах видим "ругань" такого вида: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 07.05.2020, 08:59:31 |
Zenw1e < 2020-05-07 05:38:02.558 GMT >ERROR: could not truncate file "base/4331125/t8_12902652" to 0 blocks: Permission denied Не проблема базы. Проблема ОС, которая не даёт базе трогать файлы в директории базы. Разбирайтесь с настройками ОС. Возможно какой антивирус умничает. ... |
| 07.05.2020, 10:33:15 |
Melkij, благодарю! Тоже склонялся к этому варианту, попробую сегодня переназначить права доступа к папке с этой базой (на которую ругается), заметил, что когда открыл свойства этой базы, то система "заругалась" на "неправильное упорядочивание доступа". ... |
| 12.05.2020, 08:07:53 |
Не помогло, теперь ошибка в логах такого вида: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.05.2020, 17:36:09 |
Zenw1e Не помогло, теперь ошибка в логах такого вида: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.05.2020, 17:59:09 |
Ответ тот же самый. Ваша ОС мешает работать базе. Если ваша ОС числится в списках поддерживаемых систем для базы - значит проблема в каких-то нестандартных настройках у вас. И что именно нестандартно настроено у вас - можете знать только вы. ... |
| 25.05.2020, 18:03:35 |
Melkij Ответ тот же самый. Ваша ОС мешает работать базе. Если ваша ОС числится в списках поддерживаемых систем для базы - значит проблема в каких-то нестандартных настройках у вас. И что именно нестандартно настроено у вас - можете знать только вы. Благодарю вас повторно за подсказку, нашёл проблему, дело было действительно в правах доступа внутри определенной папки (в данном случае - папки "SQL", где лежали все базы), почему-то дефолтные права в Win 2k8 R2 какие-то все кривые, заходишь в папку под админом - можно создать только папку (новую), остальные (текстовые и др файлы нельзя), пока не выставил соотв. права - ругался SQL на отсутствие прав. Всем спасибо еще раз большое, ткнули меня носом и указали проблему :-) ... |
| 29.05.2020, 13:16:11 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994667]: |
106ms |
66ms |
| others: | 218ms |
| total: | 452ms |
