не могу подключится к базе, куча процессов postgres.exe
Люди у которых сиплются такие ошибки могут я так понял подключится к базе ... |
| 09.06.2020, 22:08:39 |
Если будете делать, сделайте бэкап, при выключенном postgres скопируйте папку data. Все, что может цеплятся к бд на это время должно быть отключено. Можно еще попробовать временно отключить autovacuum, выполнить рекомендации и включить обратно. Для этого необходимо в файле ...\data\postgresql.conf поправить Код: sql 1. на Код: sql 1. И перезапустить postgres. После этого должно пустить в бд BGU2020, после выполните рекомендации. Верните настройки обратно и перезапустите postgres. ... |
| 09.06.2020, 22:09:06 |
16670777 думаю надо просто подождать подождать. ... |
| 09.06.2020, 22:09:12 |
Guzya Если будете делать, сделайте бэкап, при выключенном postgres скопируйте папку data. Все, что может цеплятся к бд на это время должно быть отключено. Можно еще попробовать временно отключить autovacuum, выполнить рекомендации и включить обратно. Для этого необходимо в файле ...\data\postgresql.conf поправить Код: sql 1. на Код: sql 1. И перезапустить postgres. После этого должно пустить в бд BGU2020, после выполните рекомендации. Верните настройки обратно и перезапустите postgres. Нет не помогло, в базу не пускает ... |
| 09.06.2020, 22:59:13 |
Что при этом в логе? ... |
| 09.06.2020, 23:01:58 |
да тоже самое. Так ладно, а как удалить эту базу чтоб она не вешала мне систему а то как только включаю службу 1с опять появляется куча postgres.exe ? оказалось что блин есть резервная копия за 05.06.2020. так проще наверно будет удалить как то эту, создать новую и загрузить туда базу 1с. ... |
| 09.06.2020, 23:20:55 |
А как бэкап делался? ... |
| 09.06.2020, 23:25:46 |
через 1с - конфигуратор - выгрузить информационную базу. ... |
| 10.06.2020, 07:49:13 |
Я не знаю, как работать с таким бэкаом. Тут уже лучше на 1с ресурсах спрашивать. ... |
| 10.06.2020, 09:22:10 |
Guzya Я не знаю, как работать с таким бэкаом. Тут уже лучше на 1с ресурсах спрашивать. а как мне избавиться от этой зависшей базы BGU2020 ? как ее удалить чтоб она не вешала систему ? ... |
| 10.06.2020, 09:32:54 |
Убить бд Код: sql 1. ... |
| 10.06.2020, 10:34:05 |
Guzya, В общем то что я сделал,создал новую базу к примеру BGU2020NEW запустил 1с (естественно пути уже на новую базу пустую) - конфигуратор - загрузить информационную базу - выбрал архив базы, база загрузилась все заработало, правда потерян день работы, но это не страшно. Как мне теперь избавиться от старой базы BGU2020? она вешает систем ппц как. ... |
| 10.06.2020, 10:41:58 |
Guzya Убить бд Код: sql 1. спасибо попробую. ... |
| 10.06.2020, 10:43:05 |
excellion Guzya Убить бд Код: sql 1. спасибо попробую. и подключаться лучше psql-ем. ... |
| 10.06.2020, 10:44:58 |
excellion через 1с - конфигуратор - выгрузить информационную базу. Выгрузка в *.dt для меня худший вариант. Не раз и не два мне пришлось сталкиваться с падением конфигратора при выгрузке/загрузке базы. Так что ежечасные и ежедневные резервные копии я рекомендовал бы делать строго средствами БД. Да и автоматизировать такой процесс весьма просто. Выгрузку я применяю лишь при смене версий "платформы". ... |
| 12.06.2020, 17:34:00 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994651]: |
60ms |
46ms |
| others: | 198ms |
| total: | 349ms |
