Индекс для сортировки
Таблица Документы первичный ключ Документ, поле Код типа text. Есть запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Создал индекс Код: sql 1. 2. 3. Но почему-то планировщик его не использует, делал VACUUM, REINDEX, используется индекс по первичному ключу, план такой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как заставить планировщик использовать индекс? ... |
| 13.06.2020, 02:30:09 |
polin11, Никак... если бы вы знали принципы работы btree индексов вы бы понимали что ваш индекс не может использоваться для вашего запроса эффективнее чем индекс по PK (и никакой вообще btree индекс целиком без сортировки наверху не может использоваться). ... |
| 13.06.2020, 08:17:57 |
Maxim Boguk, Подскажите какой создать индекс, чтобы в плане использовался только он и при поиске и при сортировки, был IndexOnlyScan index_sort или IndexScan index_sort ... |
| 13.06.2020, 13:16:18 |
Maxim Boguk, Подумал, что планировщику для 10 записей легче просканировать все 10 записей для сортировки, чем использовать индекс. Пробовал в запросе искать по массиву из 10000 идентификаторов, но планировщик не стал использовать новый иендекс ... |
| 13.06.2020, 13:17:34 |
polin11 Maxim Boguk, Подскажите какой создать индекс, чтобы в плане использовался только он и при поиске и при сортировки, был IndexOnlyScan index_sort или IndexScan index_sort Для данного запроса такой индекс невозможен. Всегда будет sort или index scan + filter (если сделать индекс просто по s."Код" ). ... |
| 13.06.2020, 17:37:04 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994649]: |
85ms |
35ms |
| others: | 224ms |
| total: | 390ms |
