Docker+PostgreSQL+база
Мне много раз помогала Guzya И волшебная команда для сети win7 Код: sql 1. ... |
| 13.06.2020, 13:13:30 |
Guzya Мне много раз помогала Guzya И волшебная команда для сети win7 Код: sql 1. Спасибо. Сделал , рестартонул, запустил postgresql docker, та же фигня. ... |
| 13.06.2020, 13:30:57 |
А тут что? Guzya Посмотрите сети у себя и на той машине Код: sql 1. Код: sql 1. сравните выделяемые подсети. ... |
| 13.06.2020, 13:56:24 |
Guzya А тут что? Guzya Посмотрите сети у себя и на той машине Код: sql 1. Код: sql 1. сравните выделяемые подсети. На обеих по 3 подсети, отличаются только идами NETWORK ID NAME DRIVER SCOPE cc1a634026a0 bridge bridge local f5415c867e0b host host local 1ae5183d0f5f none null local По каждой подсети разница только в идентификаторах, остальное совпадает. ... |
| 13.06.2020, 14:57:22 |
Я имел ввиду Код: sql 1. диапазоны подсетей одинаковые выдает? ... |
| 13.06.2020, 15:14:58 |
Guzya Я имел ввиду Код: sql 1. диапазоны подсетей одинаковые выдает? С обеих машин: w7 (with problem): [ { "Name": "bridge", "Id": "cc1a634026a01ebda1da0b51aabe742db79f834f49f1e2a21e8ccb79e0098f49", "Created": "2020-06-13T10:26:30.525519953Z", "Scope": "local", "Driver": "bridge", "EnableIPv6": false, "IPAM": { "Driver": "default", "Options": null, "Config": [ { "Subnet": "172.17.0.0/16", "Gateway": "172.17.0.1" } ] }, "Internal": false, "Attachable": false, "Ingress": false, "ConfigFrom": { "Network": "" }, "ConfigOnly": false, "Containers": { "fba674a893f75c02c1c25460b910200894c0b1ce0f68a3234d86c12eaf851325": { "Name": "pga", "EndpointID": "cf3d10aa308db41ddb4c2515ab33152243c38319464f4a9a36cc3ffd5d44bef6", "MacAddress": "02:42:ac:11:00:02", "IPv4Address": "172.17.0.2/16", "IPv6Address": "" } }, "Options": { "com.docker.network.bridge.default_bridge": "true", "com.docker.network.bridge.enable_icc": "true", "com.docker.network.bridge.enable_ip_masquerade": "true", "com.docker.network.bridge.host_binding_ipv4": "0.0.0.0", "com.docker.network.bridge.name": "docker0", "com.docker.network.driver.mtu": "1500" }, "Labels": {} } ] w10 (OK) [ { "Name": "bridge", "Id": "9ee8f50a56b689e3676a2e6cbedb1171288613418a88c382dd9d63b39385b023", "Created": "2020-06-12T05:55:34.32879914Z", "Scope": "local", "Driver": "bridge", "EnableIPv6": false, "IPAM": { "Driver": "default", "Options": null, "Config": [ { "Subnet": "172.17.0.0/16", "Gateway": "172.17.0.1" } ] }, "Internal": false, "Attachable": false, "Ingress": false, "ConfigFrom": { "Network": "" }, "ConfigOnly": false, "Containers": { "bbb12ad8b766bb27761cd67bb34dcdadb18c86638e87994a6f2026165174562b": { "Name": "pgpm2513", "EndpointID": "4420fb0be31a7146a71d66964731954a169d8a8cb9f4110f305241be5d252deb", "MacAddress": "02:42:ac:11:00:02", "IPv4Address": "172.17.0.2/16", "IPv6Address": "" } }, "Options": { "com.docker.network.bridge.default_bridge": "true", "com.docker.network.bridge.enable_icc": "true", "com.docker.network.bridge.enable_ip_masquerade": "true", "com.docker.network.bridge.host_binding_ipv4": "0.0.0.0", "com.docker.network.bridge.name": "docker0", "com.docker.network.driver.mtu": "1500" }, "Labels": {} } ] ... |
| 13.06.2020, 16:01:52 |
Попробуйте в pg_hba добавить разрешение на подсеть Код: sql 1. ... |
| 13.06.2020, 16:39:56 |
Guzya Попробуйте в pg_hba добавить разрешение на подсеть Код: sql 1. Как добавить строку в pg_hba.conf во время построения, как в моем случае: Dockerfile: FROM postgres:12.3-alpine COPY 01str.sql /docker-entrypoint-initdb.d/ COPY 02data.sql /docker-entrypoint-initdb.d/ ---------------- Чтобы потом не исправлять вручную каждый раз ... |
| 13.06.2020, 17:47:44 |
Ролг Хупин Guzya Попробуйте в pg_hba добавить разрешение на подсеть Код: sql 1. Как добавить строку в pg_hba.conf во время построения, как в моем случае: Dockerfile: FROM postgres:12.3-alpine COPY 01str.sql /docker-entrypoint-initdb.d/ COPY 02data.sql /docker-entrypoint-initdb.d/ ---------------- Чтобы потом не исправлять вручную каждый раз Добавил, та же фигня, ошибка коннекта. Есть в запуске в Win7 и в Win 10.... ... |
| 13.06.2020, 18:01:26 |
Ролг Хупин, Хочу заметить что вообще вопрос в принципе не про postgresql и должен задаваться в форумах по докеру. ps: база в докере - идея дурная с любой точки зрения. даже база на виртуалке (если это production конечно) - идея дурная. ... |
| 14.06.2020, 13:02:35 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994648]: |
102ms |
65ms |
| others: | 230ms |
| total: | 458ms |
