Как сложить два json в один? (не json_agg)
Приветствую. Есть таблица, в ней два поля типа json. Как их можно сложить вместе чтобы они стали одним json? ... |
| 16.06.2020, 14:28:31 |
Первое поле в таблицы (LIMIT 1) выглядит так: Код: sql 1. Второе: Код: sql 1. Надо как-то сделать чтобы они вместе объединились. Вот так чтобы было: Код: sql 1. ... |
| 16.06.2020, 14:37:19 |
per Приветствую. Есть таблица, в ней два поля типа json. Как их можно сложить вместе чтобы они стали одним json? В документации все есть https://www.postgresql.org/docs/12/functions-json.html в части || jsonb Concatenate two jsonb values into a new jsonb value ... |
| 16.06.2020, 14:37:38 |
Maxim Boguk per Приветствую. Есть таблица, в ней два поля типа json. Как их можно сложить вместе чтобы они стали одним json? В документации все есть https://www.postgresql.org/docs/12/functions-json.html в части || jsonb Concatenate two jsonb values into a new jsonb value Максим, сапасибо! Иемнно после приведения к jsonb получилось.!!! Еще такой вопросик. После объединения jsonb они метсами перепутались, второй стал первым. И как их местами не меняю - все равно порядок не меняется. Скажите, можно как-то при объединении порядок сохранить? ... |
| 16.06.2020, 14:45:42 |
per, jsonb не хранит порядок элементов и прочее форматирование. ... |
| 16.06.2020, 15:18:45 |
Melkij per, jsonb не хранит порядок элементов и прочее форматирование. Благодарю за помощь! ... |
| 16.06.2020, 15:31:19 |
per Maxim Boguk пропущено... В документации все есть https://www.postgresql.org/docs/12/functions-json.html в части || jsonb Concatenate two jsonb values into a new jsonb value Максим, сапасибо! Иемнно после приведения к jsonb получилось.!!! Если у вас поля были json типа оно и так должно было работать без приведения. Значит у вас были "на заборе ... написано а там json лежит" о чем вы не написали (а это ключевая в данном случае информация). Попробуйте ваши поля к json (не jsonb) привести тогда и порядок будет сохраняться (возможно и без гарантии но скорее да чем нет) так как json поле это текстовое в отличии от jsonb (который бинарный). ... |
| 16.06.2020, 21:22:53 |
Maxim Boguk Попробуйте ваши поля к json (не jsonb) привести тогда и порядок будет сохраняться Понимаете в чём дело.... select * from pg_operator where oprname = '||' and oprright = (select oid from pg_type where typname = 'json'); oid | oprname | oprnamespace | oprowner | oprkind | oprcanmerge | oprcanhash | oprleft | oprright | oprresult | oprcom | oprnegate | oprcode | oprrest | oprjoin -----+---------+--------------+----------+---------+-------------+------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+---------+---------+--------- (0 строк) Нет его для json. Только для jsonb ... |
| 17.06.2020, 10:58:41 |
Melkij Maxim Boguk Попробуйте ваши поля к json (не jsonb) привести тогда и порядок будет сохраняться Понимаете в чём дело.... select * from pg_operator where oprname = '||' and oprright = (select oid from pg_type where typname = 'json'); oid | oprname | oprnamespace | oprowner | oprkind | oprcanmerge | oprcanhash | oprleft | oprright | oprresult | oprcom | oprnegate | oprcode | oprrest | oprjoin -----+---------+--------------+----------+---------+-------------+------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+---------+---------+--------- (0 строк) Нет его для json. Только для jsonb И правда.... Some further operators also exist only for jsonb, as shown in Table 9.45. Но блин почему? Все же остальное работает одинаково и с json и с jsonb? ... |
| 17.06.2020, 13:25:23 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994640]: |
57ms |
44ms |
| others: | 185ms |
| total: | 329ms |
