File Streem в PostgreSQL
Знатоки PostgreSQL подскажите есть ли возможность в PostgreSQL создавать хранилище файлов, аналогичное filestreem в sqlserver? Я вроде читал что есть механизм, а сейчас не могу найти. ... |
| 16.06.2020, 09:37:02 |
это не то. есть именно файл стрим специально для файлов? ... |
| 16.06.2020, 12:04:53 |
хотя там файлы можно хранить... но больще ничего нет? ... |
| 16.06.2020, 12:07:01 |
Петр хотя там файлы можно хранить... но больще ничего нет? Хранение файлов средствами реляционной СУБД - то еще извращение. Если у вас возникают такие задачи - повод серьезно задуматься над архитектурой. Почему это распространено в решениях основанных на проприетарных БД (Oracle, MSSQL)? Потому, что там уже уплачено за дорогущий комбайн и его стараются выжимать по-максимуму. При работе с opensource решениями вы не ограничены одним инструментом. Для хранения больших объектов вполне можно выбрать средство которое будет работать только с ними, и будет работать хорошо. ... |
| 16.06.2020, 12:40:10 |
mefman Петр хотя там файлы можно хранить... но больще ничего нет? Хранение файлов средствами реляционной СУБД - то еще извращение. Если у вас возникают такие задачи - повод серьезно задуматься над архитектурой. Почему это распространено в решениях основанных на проприетарных БД (Oracle, MSSQL)? Потому, что там уже уплачено за дорогущий комбайн и его стараются выжимать по-максимуму. При работе с opensource решениями вы не ограничены одним инструментом. Для хранения больших объектов вполне можно выбрать средство которое будет работать только с ними, и будет работать хорошо. не буду тут дискутировать о извращениях, само по себе хранение файлов в СУБД имеет главный недостаток, что тот же sql server просто загружает все эти 100-ни ГГб-тов в память - хотя там им совершенно не место. И бесплатные версии (express) не подходят для этих целей в виду ограничения по объему. Одновременно есть куча преимуществ хранения файлов а БД - например репликация - позволяющая синхронизировать базы данных. Но хочется услышать советы про практической реализации хранения файлов. Какие именно средство вы можете посоветовать? ... |
| 16.06.2020, 12:58:38 |
Петр это не то. есть именно файл стрим специально для файлов? И что не так? Large object это и есть отдельный файл. Принципиальной разницы не вижу Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. вместо поля chart типа blob , используем ссылку на large object chart_id , в прочем если размер файлов < 1Гб, можно и так: chart bytea, правда если Вы хотите именно репликацию, то large object не реплицируются... ЗЫ: varbinary(max) это скока? ... |
| 16.06.2020, 13:42:10 |
fte если Вы хотите именно репликацию, то large object не реплицируются... Мммм, в смысле? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 16.06.2020, 14:13:34 |
Melkij, Извиняюсь за неточность, читать: то large object не реплицируются, при использовании логической репликации... ... |
| 16.06.2020, 14:18:39 |
fte Принципиальной разницы не вижу разница вот в чем: Код: html 1. Если хранить файлы в просто в БД они кешируются в оперативной памяти, съедая ее полностью, что очень плохо сказывается на производительности. А хранить нужно сканы размер которых достигать несколько Мб. Соответственно уже при нескольких тысячах файлов они забивают всю оперативку. Вот и нужно решение - файлового хранилища. Даже репликацией я могу пожертвовать - реализовав ее через саму БД. ... |
| 16.06.2020, 15:09:35 |
Петр fte Принципиальной разницы не вижу разница вот в чем: Если хранить файлы в просто в БД они кешируются в оперативной памяти, съедая ее полностью, что очень плохо сказывается на производительности. А хранить нужно сканы размер которых достигать несколько Мб. Соответственно уже при нескольких тысячах файлов они забивают всю оперативку. Вот и нужно решение - файлового хранилища. Даже репликацией я могу пожертвовать - реализовав ее через саму БД. Нет. PG блобы умеет стримить там другие проблемы ... |
| 21.06.2020, 06:03:49 |
dimonz80, я так понял у вы так же столкнулись с выбором способа хранения файлов (pdf документов). На чем остановились? ... |
| 23.06.2020, 21:16:00 |
Петр dimonz80, я так понял у вы так же столкнулись с выбором способа хранения файлов (pdf документов). На чем остановились? Я уже сделал выбор когда-то давно: хранить в базе. В процессе эксплуатации выяснилось, что решение не очень удачное из-за частых удалений. Если бы файлы не удалялись или были бы сравнимы с размеров кортежа в pg_largeobject (2Кб), то все было бы хорошо. Для себя сделал выводы: 1) Если нет удалений (или их мало) или файлы не очень большие, то можно хранить в базе. В виде профита имеем согласованные бэкапы и потоковую репликацию. 2) Если есть постоянные удаления и объемы большие (т/е время на отдачу файла существенно, например стриминг видео), то лучше в хранить файлами Кроме того, в случае миллионов файлов в одной папке файловой системе тоже может быть не очень хорошо, в отличие от БД с миллионами записей в таблице. ... |
| 24.06.2020, 12:49:37 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994629]: |
63ms |
40ms |
| others: | 189ms |
| total: | 333ms |
