VBA DAO не видит тип NUMERIC (PostgreSQL) ?
Есть в PostgreSQL поле price тип данных NUMERIC Есть MS Access запрос (к присоединённым таблицам), который выводит успешно значение этого поля price типа NUMERIC. если просто запустить этот запрос. Если же этот запрос использовать в VBA через DAO, то значение NUMERIC не возвращается. Вместо него пустое значение. Тоесть DAO не видит NUMERIC ? Почему так может быть? P.S. Добавлю, что в Аксесс запросе приходится NUMERIC значение оборачивать с помощью NZ(price,0)+0, тогда в DAO recordset значение поля появляется. ... |
| 27.06.2020, 13:37:50 |
Nebo Почему так может быть? Если подключение идёт через ODBC драйвер, то, возможно, DAO (что бы это ни было) не умеет работать с типом SQL_NUMERIC. Или драйвер его формирует не так, как ожидается. ... |
| 27.06.2020, 14:13:14 |
Dimitry Sibiryakov Nebo Почему так может быть? Если подключение идёт через ODBC драйвер, то, возможно, DAO (что бы это ни было) не умеет работать с типом SQL_NUMERIC. Или драйвер его формирует не так, как ожидается. Подключение идет через Postgres ODBC драйвер. Дальше в Аксессе поле имеет тип данных Числовой (Размер поля: Действительное) В таблицах данные отображаются нормально. Проблема именно в DAO. В нем эти поля получаются без значений. ... |
| 27.06.2020, 21:58:00 |
Nebo Дальше в Аксессе поле имеет тип данных Числовой (Размер поля: Действительное) Это SQL_DOUBLE, скорее всего - неправильный тип в данном случае. Nebo Проблема именно в DAO. В нем эти поля получаются без значений. Включайте трассировку ODBC и смотрите какие конкретно типы и данные там ходят. Потом... если нет исходников этого DAO, значит и сделать с этим ничего не сможете. ... |
| 28.06.2020, 13:42:53 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994624]: |
53ms |
32ms |
| others: | 189ms |
| total: | 319ms |
