Из-за чего ограничивается число выбираемых строк?
Доброе утро! В наличие есть таблица diagnosis на 15 млн строк и таблица icd на 14 тыс строк. Делаю следующий запрос в лоб Код: sql 1. 2. получаю следующий план при explain analyze Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. На этапе Merge Join получается 131 строка, хотя таких строк в таблице больше, счет на тысячи. Немного меняю запрос Код: sql 1. 2. получаю Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и снова выборка ограничена 131 строкой. Не могу понять из-за чего так происходит. Возможно, я что-то упускаю? ... |
| 07.07.2020, 10:47:58 |
kochka, 'хотя таких строк в таблице больше, счет на тысячи.' - каких "таких строк" и как вы это проверяли? ... |
| 07.07.2020, 11:48:39 |
Maxim Boguk,строк попадающих под условие. Код: sql 1. дело в том, что эти запросы мне нужны для сложного update, который использует несколько таблиц. Для этого мною написана отдельная процедура, которая потом запускается в цикле в анонимном блоке. Изначально на запросы выше был еще повешен limit 1000, для того чтобы обновления происходили пачками и не перегружали базу. Но позже, когда скорость выполнения процедуры в цикле существенно замедлилась, я решила остатки таких строк залить во временную таблицу, чтобы использовать ее. Тут я и заметила, что выборка происходит только на 131 строку. При включение raise notice для Id изменяемых строк это подтвердилось. То есть за одну итерацию цикла он выбирает 131 строку, и таких итераций было, после того как заметила это ограничение, уже больше 2000. ... |
| 07.07.2020, 12:48:34 |
kochka Maxim Boguk,строк попадающих под условие. Код: sql 1. дело в том, что эти запросы мне нужны для сложного update, который использует несколько таблиц. Для этого мною написана отдельная процедура, которая потом запускается в цикле в анонимном блоке. Изначально на запросы выше был еще повешен limit 1000, для того чтобы обновления происходили пачками и не перегружали базу. Но позже, когда скорость выполнения процедуры в цикле существенно замедлилась, я решила остатки таких строк залить во временную таблицу, чтобы использовать ее. Тут я и заметила, что выборка происходит только на 131 строку. При включение raise notice для Id изменяемых строк это подтвердилось. То есть за одну итерацию цикла он выбирает 131 строку, и таких итераций было, после того как заметила это ограничение, уже больше 2000. Тогда собирайте доказательную базу и пишите в "хакерс" что "Ваш оптимизатор не работает". Глядишь - прославитесь как "починитель мега бага" И статистику надо бы пересобрать. Код: sql 1. 2. 3. хрень какая-то ... |
| 07.07.2020, 13:00:31 |
kochka Maxim Boguk,строк попадающих под условие. Код: sql 1. дело в том, что эти запросы мне нужны для сложного update, который использует несколько таблиц. Для этого мною написана отдельная процедура, которая потом запускается в цикле в анонимном блоке. Изначально на запросы выше был еще повешен limit 1000, для того чтобы обновления происходили пачками и не перегружали базу. Но позже, когда скорость выполнения процедуры в цикле существенно замедлилась, я решила остатки таких строк залить во временную таблицу, чтобы использовать ее. Тут я и заметила, что выборка происходит только на 131 строку. При включение raise notice для Id изменяемых строк это подтвердилось. То есть за одну итерацию цикла он выбирает 131 строку, и таких итераций было, после того как заметила это ограничение, уже больше 2000. ну тогда находитe строку которая должна быть в запросе показываете ее данные и показываете что запрос ее не отдает (можно на этом форуме)... пока это все даже не bug report а просто жалобы непонятно на что Т.е. от вас есть строка в diagnosis с такими то полями есть строка в icd с такими то полями вот такой запрос ее не отдает хотя должен (пример запроса и проверка что этой строки там таки действительно нет) меня слегка смущает конструкция d.diagnosis_text = (i.code)::text а какие типы данных у вас там на обоих сторонах равенства? ... |
| 07.07.2020, 13:19:05 |
Покажите так же процедуру и цикл, которыми обновляете. Может у Вас там условие отбора кривое и Вы одни и те же данные постоянно обновляете. ... |
| 07.07.2020, 14:11:00 |
Всем спасибо за внимание! Нашлась ошибка в данных. ... |
| 07.07.2020, 14:12:48 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994612]: |
89ms |
42ms |
| others: | 189ms |
| total: | 364ms |
