сбой команды COPY для таблицы "data_table_in": ...
Добрый день. Есть проблемы с восстановлением из дампа. Комманда: Код: sql 1. 2. Выводит одинаковые значения на серевере где восстанавливаю и сервере который был. НО восстановение не проходит :( Пишет: Код: sql 1. 2. И так для кучи таблиц Подскажите пожалуйста как восстановить дамп на этом сервере? ... |
| 14.07.2020, 17:08:45 |
возможно ли его восстановить без переинициализации кластера? ... |
| 14.07.2020, 17:10:15 |
user_t0, переведите сообщения об ошибках на английский. Сравните параметры create database ... |
| 14.07.2020, 17:13:29 |
Melkij user_t0, переведите сообщения об ошибках на английский. Сравните параметры create database Сообщение никак не переводится, что только уже не делал. БД была создана командой create database prod_main; ... |
| 14.07.2020, 17:41:41 |
Melkij, сравнил. --новая ENCODING = 'WIN1251' --старая ENCODING = 'UTF8' ... |
| 14.07.2020, 17:44:50 |
Сразу вопрос. Если дамп нормально загрузился одной БД в WIN1251 из сервера с БД UTF-8, то можно ли его обратно сдампить из WIN1251 и залить в UTF-8 ? ... |
| 14.07.2020, 17:49:36 |
И если при инициализации кластера указать WIN-1251 а при создании БД UTF-8 - не будет ли проблем с кодировкой? ... |
| 14.07.2020, 17:51:17 |
user_t0 Melkij user_t0, переведите сообщения об ошибках на английский. Сравните параметры create database Сообщение никак не переводится, что только уже не делал. БД была создана командой create database prod_main; пропишите в конфиге базы lc_messages='C' и будет вам английский с хорошими шансами ... |
| 14.07.2020, 17:51:52 |
user_t0 Сообщение никак не переводится, что только уже не делал. http://g.zeos.in/?q=определение кодировки онлайн О�Ш�БКА: для символа с последовательностью байт 0xe2 0x89 0xa5 из кодировки "UTF8" нет эквивалента в "WIN1251" ... |
| 14.07.2020, 17:55:11 |
Leonid Kudryavtsev user_t0 Сообщение никак не переводится, что только уже не делал. http://g.zeos.in/?q=определение кодировки онлайн О�Ш�БКА: для символа с последовательностью байт 0xe2 0x89 0xa5 из кодировки "UTF8" нет эквивалента в "WIN1251" чего собственно и ожидалось... ... |
| 14.07.2020, 18:12:34 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994593]: |
80ms |
47ms |
| others: | 234ms |
| total: | 414ms |
