Документация PL/pgSQL
Здравствуйте, сейчас читаю документацию, там есть пример: Добавление в таблицу первичного ключа с автоматическим именем (учтите, что в таблице может быть только один первичный ключ): ALTER TABLE distributors ADD PRIMARY KEY (dist_id); Возник вопрос, что значит с автоматическим именем? ... |
| 17.07.2020, 13:04:14 |
Jack963, То есть название этого constraint и нижележащего индекса будет сгенерировано базой, а не указано пользователем. ... |
| 17.07.2020, 13:28:15 |
Melkij, Спасибо ... |
| 17.07.2020, 13:38:14 |
Melkij, а есть ли индексные таблицы в PL/pgSQL ? ... |
| 17.07.2020, 18:14:59 |
Jack963, Есть массивы составных типов. ... |
| 17.07.2020, 18:24:16 |
Jack963 Melkij, а есть ли индексные таблицы в PL/pgSQL ? IOT которые? нет нету... в теории можно covering index со всеми колонками сделать который для readonly будет почти тоже самое что IOT (только места в 2 раза больше занимать). ... |
| 17.07.2020, 18:26:27 |
Павел Лузанов, Подскажите, пожалуйста, как тогда эта чать кода будет выглядеть в PL/pgsql: DECLARE --вводимая строка type word is table of varchar(200) index by integer; str_word word;--таблица для слов из строки str word;--таблицв для всех фраз str2 word;--таблица для всех повторяющихся фраз в строке str3 word;--таблица для самых длинных повторяющихся фраз ... |
| 17.07.2020, 18:28:37 |
Просто мне нужно переделать задачу из PL/SQL в PL/pgSQL, а все ее решение основано на индексных таблицах Jack963 Павел Лузанов, Подскажите, пожалуйста, как тогда эта чать кода будет выглядеть в PL/pgsql: DECLARE --вводимая строка type word is table of varchar(200) index by integer; str_word word;--таблица для слов из строки str word;--таблицв для всех фраз str2 word;--таблица для всех повторяющихся фраз в строке str3 word;--таблица для самых длинных повторяющихся фраз ... |
| 17.07.2020, 18:32:47 |
Jack963, +/- так, а дальше в документацию по работе с массивами: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 17.07.2020, 18:40:48 |
Но это если у вас индекс всегда числовой. Для ассоциативных массивов (index by varchar2) с массивами не получится. Для них возможно стоит json использовать. На самый крайний случай - временные таблицы. А вообще, переделка - повод для рефакторинга, может можно обойтись и без массивов, и без таблиц. ... |
| 17.07.2020, 18:51:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=alexz1900&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
53ms |
31ms |
| others: | 670ms |
| total: | 820ms |
