как получить разность с предыдущей строкой?
Добрый день. Есть поле в выборке csum как можно получить разность csum текущей строки и предыдущей для каждой строки выборки? ... |
| 16.07.2020, 10:18:19 |
Например Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 16.07.2020, 10:20:38 |
надо получить 1;10;0 3;15;5 4;17;2 5;19;2 7;25;6 ... |
| 16.07.2020, 10:21:29 |
| 16.07.2020, 12:01:59 |
| 16.07.2020, 13:29:42 |
| 17.07.2020, 00:28:18 |
Алексей Роза, как же не слова там концепция рассказывается а в конце написано More details about window functions can be found in Section 4.2.8, Section 9.21, Section 7.2.5, and the SELECT reference page. куда и надо за доп инфой смотреть. ... |
| 17.07.2020, 09:15:24 |
Maxim Boguk, ну в секции 9.21 есть целая одна строчка: авторlag(value anyelement [, offset integer [, default anyelement ]]) same type as value returns value evaluated at the row that is offset rows before the current row within the partition; if there is no such row, instead return default (which must be of the same type as value). Both offset and default are evaluated with respect to the current row. If omitted, offset defaults to 1 and default to null и всё. ... |
| 17.07.2020, 11:28:15 |
Алексей Роза Maxim Boguk, ну в секции 9.21 есть целая одна строчка: авторlag(value anyelement [, offset integer [, default anyelement ]]) same type as value returns value evaluated at the row that is offset rows before the current row within the partition; if there is no such row, instead return default (which must be of the same type as value). Both offset and default are evaluated with respect to the current row. If omitted, offset defaults to 1 and default to null и всё. А что вам еще то надо? Документация это не учебник по основам sql. ... |
| 17.07.2020, 13:26:00 |
| 17.07.2020, 13:44:03 |
если вы знаете как window functions в общем случае работают вам примеры для конкретно каждой из них не нужны. Если не знаете - надо не примеры для lag смотреть а изучать как они в общем работают. ... |
| 17.07.2020, 13:54:28 |
нужно, обязательно нужно только вот из тех ссылок непонятно, как данную задачу решать (через lag()) а из моих понятно вот ещё (про то как они "в общем работают") ... |
| 17.07.2020, 20:06:44 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994580]: |
77ms |
56ms |
| others: | 222ms |
| total: | 407ms |
