Регулярные выражения
Чем в PostgreSQL можно заменить REGEXP_COUNT? --если повторяющаяся фраза,то записываем в новую таблицу if str(i)=str(g) and red2(i)<red1(g) then str2(t):=str(i); quantity(t):=REGEXP_COUNT(str2(t),'[^[:space:]]? [^[:space:]]');--находим кол-во слов во фразе ... |
| 18.07.2020, 10:32:13 |
как удалить все лишние пробелы в PL/pgSQL? На вход поступает строка'vfvf vfvf qwr' нужно сделать'vfvf vfvf qwr' ... |
| 18.07.2020, 11:54:37 |
Правильный подход, каждый вопрос лучше задавать в отдельной теме, но название должно быть обобщенным ... |
| 18.07.2020, 12:21:42 |
Jack963 как удалить все лишние пробелы в PL/pgSQL? На вход поступает строка'vfvf vfvf qwr' нужно сделать'vfvf vfvf qwr' Что такое "все лишние"? PS. Правильный подход, каждый вопрос лучше задавать в отдельной теме, но название должно быть обобщенным ... |
| 18.07.2020, 12:22:48 |
Jack963, Чтобы разобраться как работать со строками в PostgreSQL стоит изучить строковые функции и поиск по шаблону . ... |
| 18.07.2020, 12:26:07 |
Jack963, не очень понятно чем строки в Вашем примере отличаются. Если предполагалось что заменить несколько пробелов на один то примерно так. regexp_replace Код: plsql 1. ... |
| 19.07.2020, 07:23:24 |
Swa111 Jack963, не очень понятно чем строки в Вашем примере отличаются. Если предполагалось что заменить несколько пробелов на один то примерно так. regexp_replace Код: plsql 1. он мог пропустить этот вопрос, ветки две, он вторую мониторит ... |
| 20.07.2020, 10:30:39 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994578]: |
54ms |
37ms |
| others: | 235ms |
| total: | 370ms |
