LEFT JOIN в UPDATE в блоке FROM
Всем привет. В процессе переноса кода с MS SQL на Postgresql возникли небольшие трудности... Код MS SQL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. успешно перевел на Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но как быть,если в блоке from есть left join и значения от него обрабатываются в блоке SET ? Код MS SQL : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 31.07.2020, 16:31:57 |
self join с table_1 - только такой вариант остался ? Есть таблицы без ключа уникальности(ни PK ни UK). Т.е. по некоторым таблицам self join проблематично сделать... ... |
| 31.07.2020, 16:51:56 |
Cristiano_Rivaldo, ну например подзапросом Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 31.07.2020, 20:15:02 |
Maxim Boguk, )))) В реальных примерах там много полей в блоке SET. Писать для каждого поля отдельный подзапрос - накладно. Видимо self join единственный адекватный вариант пока... ... |
| 01.08.2020, 08:22:33 |
MERGE использовать что-то мешает?.. ... |
| 01.08.2020, 14:01:00 |
Dimitry Sibiryakov, Отсутствие в Postgres-е оного ¯\_(ツ)_/¯ ... |
| 01.08.2020, 17:36:51 |
Так и не осилили, хотя https://www.postgresql.org/message-id/attachment/23520/sql-merge.html намекает на его появление ещё в восьмой версии?.. ... |
| 02.08.2020, 13:50:48 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994548]: |
51ms |
31ms |
| others: | 212ms |
| total: | 339ms |
