postgresql 12 переключение кластера slave-master
Добрый день был поднят кластер на postgresql 12 по инструкции https://www.tecmint.com/configure-postgresql-streaming-replication-in-centos-8/ Вопрос как переключить со slave до master? ... |
| 11.08.2020, 12:59:14 |
onglassyn, Остановить, удалить файл standby.signal, запустить. Или любой из методов promote ... |
| 11.08.2020, 13:04:25 |
Остановить, удалить файл standby.signal Нету такого файла ... |
| 11.08.2020, 13:06:32 |
Melkij, Остановить, удалить файл standby.signal Нету такого файла ... |
| 11.08.2020, 13:08:29 |
| 11.08.2020, 13:30:22 |
onglassyn Melkij, Остановить, удалить файл standby.signal Нету такого файла Значит: - не там ищете, см. show data_directory; - это и так мастер. См. select pg_is_in_recovery() - это ещё реплика, но standby.signal вы уже удалили, а базу не рестартовали. См. select pg_is_in_recovery() - это не postgresql 12. См. select version() ... |
| 11.08.2020, 13:34:12 |
mefman, да но почему то не отрабатывает ссылку по мануалу который сделал приклал ... |
| 11.08.2020, 13:35:09 |
Melkij, Можете написать как правильно настроить репликацию так как в этом деле я новичок руководство поставило малые сроки версия postgresql 12.1 ... |
| 11.08.2020, 13:46:17 |
onglassyn Melkij, Можете написать как правильно настроить репликацию так как в этом деле я новичок руководство поставило малые сроки версия postgresql 12.1 Я обычно использую "обертки" типа repmgr. Все из коробки по нажатию кнопки. ... |
| 11.08.2020, 14:42:17 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994532]: |
85ms |
48ms |
| others: | 225ms |
| total: | 409ms |
