Отвалилась SSL авторизация при переходе на PostgrteSQL 12
При переходе с Postgresql 11 на 12 отвалилась SSL авторизация . На клиенте - SSL error: sslv3 alert bad sertificate На сервере - could not accept SSL connection: certificate verify failed Сертификаты самоподписанные, делал лет 5 назад по инструкции для PostgreSQL. Опытным путем выяснил, что проблема появляется при переходе с 11.4 на 11.5. На 11.4 пишет в логах при соединении connection authorized: user=postgres database=... SSL enabled (protocol=TLSv1.2, cipher=ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, bits=256, compression=off) На 11.5 при тех же настройках в postgresql.conf и pg_hba.conf и тех же клиентских и серверных сертификатах вышеописанная ошибка. И сервер и клиент на Windows, проверял на разных версиях. Выставление в PostgreSQL 12 ssl_min_protocol_version = 'TLSv1.2' ssl_max_protocol_version = 'TLSv1.2' пробемы не решает. На что думать и в какую сторону копать? ... |
| 13.08.2020, 13:51:07 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994527]: |
56ms |
| others: | 185ms |
| total: | 304ms |
