Поиск предыдущего NOT NULL значения в данной группе
Добрый день! Подскажите пожалуйста как можно найти последнее NOT NULL значение? На скриншоте таблица, ниже код для ее создания. Нужно заменить NULL значения в столбце text на значения, где для текущего id и меньшего partition_id в столбце text есть NOT NULL значение. Т. е. в строке 2 будет one, в строке 3 one, в строке 5 NULL (т. к. это первый ID и для него нет меньшего NOT NULL partition_id, в строке 7 three. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. P. s. а можно как то с помощью SQL запроса в самом сообщении таблицу создавать, чтобы не картинкой? Скриншот с таблицей тоже почему то не могу приложить( ... |
| 23.07.2020, 10:21:42 |
Murderface_, если не "испугает" :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. idpartition_idtextxz11oneone12nullone13nullone14twotwo21nullnull22threethree23nullthree ... |
| 23.07.2020, 13:00:47 |
Большое спасибо! Буду разбираться. ... |
| 23.07.2020, 13:05:22 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 24.07.2020, 11:26:59 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994521]: |
86ms |
48ms |
| others: | 232ms |
| total: | 422ms |
