Check constraint values
Здравствуйте, товарищи :) Работаю я тут с одной моделью данных. Там тонны check constraint'ов, по несколько на таблицу. А таблиц много. Все они типа COLUMN IN ('VALUE1','VALUE2','VALUE3'). В частности, мне нужно создать представление, которое бы выглядело так CREATE VIEW CHECK_CONSTRAINT_VALUES AS SELECT TABLE_NAME, CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_VALUE FROM Ну, и возвращало бы оно ТАБЛИЦА1, КОНСТРЕЙНТ1, ЗНАЧЕНИЕ1 ТАБЛИЦА1, КОНСТРЕЙНТ1, ЗНАЧЕНИЕ2 ТАБЛИЦА1, КОНСТРЕЙНТ1, ЗНАЧЕНИЕ3 Все бы оно хорошо, pg_constraint>conbin, pg_get_constaintdef Беда в том, что получаемое определение - есть выражение, а никак не список значений. Извлечь значения-то можно, но неужели нет более или простого, или красивого способа? Заранее спасибо. С уважением. ... |
| 03.09.2020, 14:28:15 |
person1534 Все бы оно хорошо, pg_constraint>conbin, pg_get_constaintdef Беда в том, что получаемое определение - есть выражение, а никак не список значений. Извлечь значения-то можно, но неужели нет более или простого, или красивого способа? помоему никаких внятных user space функций для работы с pg_node_tree у базы нет... и именно это должно вас подтолкнуть на мысль что вы что то сильно не то делаете если у вас такие задачи вылезают. Так что ответ - нет. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 03.09.2020, 16:12:59 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994487]: |
63ms |
55ms |
| others: | 191ms |
| total: | 367ms |
