Не удается запустить сервер после установки
Доброго времени суток. Установил PostgreSQL со следующими параметрами: 1. Версия - postgres (PostgreSQL) 10.14 2. ОС - Windows 10 (64 битная) 3. Место установки - S:\PostgreSQL (по умолчанию предлагалось установить на диск С, но я установил на другой диск, который использую для установки программ) 4. Установленные программные компоненты - PostgreSQL Server, pgAdmin 4, Command Line Tools 5. каталог базы данных для хранения данных - S:\PostgreSQL\data 6. Порт - 5432 (оставил по умолчанию) 7. Языковой стандарт - English (United States) 8. В переменную среды Path добавил два пути: S:\PostgreSQL\bin и S:\PostgreSQL\lib Вот что лежит в логах после установки (файл installation_sumary.log): Installation Directory: S:\PostgreSQL Server Installation Directory: S:\PostgreSQL Data Directory: S:\PostgreSQL\data Database Port: 5432 Database Superuser: postgres Operating System Account: NT AUTHORITY\NetworkService Database Service: postgresql-x64-10 Command Line Tools Installation Directory: S:\PostgreSQL pgAdmin4 Installation Directory: S:\PostgreSQL\pgAdmin 4 ===== Installation completed at: 2020-09-04(YYYY-MM-DD) - 15:56:23(HH:MM:SS) ===== Чтобы проверить, успешно ли прошла установка , я попробовал запустить psql оставляя поля Server, Database, Port и Username со значениями по умолчанию. Во всех уроках по установке PostgreSQL которые я видел - после шага Username предлагалось ввести пароль, но у меня вышло это: Server [localhost]: Database [postgres]: Port [5432]: Username [postgres]: find: `/c/$Recycle.Bin/S-1-5-18': Permission denied find: `/c/$Recycle.Bin/S-1-5-21-3472166243-3432434909-294888864-1001': Permission denied find: `/c/$Recycle.Bin/S-1-5-21-3472166243-3432434909-294888864-1005': Permission denied find: `/c/Config.Msi': Permission denied find: `/c/Documents and Settings': Permission denied find: `/c/PerfLogs/Admin': Permission denied Пожалуйста, помогите понять в чем ошибка. ... |
| 04.09.2020, 13:20:29 |
Bakuard, Откуда дистрибутив скачали?? ... |
| 05.09.2020, 22:30:12 |
С официального сайта: postgresql.org/download/windows ... |
| 06.09.2020, 11:23:56 |
Bakuard, Если вы используете "SQL Shell script (psql)", то должен запускаться файл PostgreSQL\10\scripts\runpsql.bat. Там концовка должна быть вот такая Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Видите, в первой строке идет chcp | find /c "932" ??! Соответственно что-то не то у вас с командой find, если она выводит такие сообщения. Скорее всего причина именно в ней. Покажите, что у Вас в переменной PATH. Наверно где-то в пути есть другая find (например от msys или cygwin), которая вам портит запуск runpsql.bat ... |
| 06.09.2020, 17:02:10 |
Может ли проблема быть связана с C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\130\Tools\Binn\ ? ... |
| 06.09.2020, 20:07:18 |
Bakuard Может ли проблема быть связана с C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\130\Tools\Binn\ ? вам же русским языком написали про cygwin/msys это раз... два - за картинки в качестве ответа на такие вопросы - предупреждение от модератора, уважайте людей которые вам помогают. Текст и только текст... как прикажете с вашей картинки copy/paste проблемных путей делать? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 06.09.2020, 21:02:58 |
grgdvo Соответственно что-то не то у вас с командой find, если она выводит такие сообщения. Сообщения - от GNU find. Формат использования - от Windows find. Кто-то в PATH поставил путь к GNU утилитам перед c:\windows\system32. ... |
| 07.09.2020, 13:46:36 |
BakuardМожет ли проблема быть связана с C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\130\Tools\Binn\ ? Нет. У вас проблема со строками Код: sql 1. 2. find.exe в этих директориях конфликтует с find.exe, который в windows (c:\windows\system32) У вас есть варианты: 1) Убрать эти пути из PATH 2) Поставить эти пути после всех windows 3) Исправить runpsql.bat (вместо find поставить полный путь c:\windows\system32\find.exe) ... |
| 07.09.2020, 19:34:45 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994482]: |
78ms |
42ms |
| others: | 224ms |
| total: | 393ms |
