Left join медленный запрос
Bekass, тут просто есть очень большая разница выбирать все записи или первые 1000 по скорости... вы то просили все записи получить в исходном запросе и сравнивали с временем получением первых 100-1000 от mysql (о чем не написали опять же). что показывает set track_io_timing to on; explain (analyze, costs, buffers, timing) select geo.* from geo where not exists (select from geo as p where geo.id = p.parent_id) LIMIT 100; и set track_io_timing to on; explain (analyze, costs, buffers, timing) select geo.* from geo where not exists (select from geo as p where geo.id = p.parent_id) ORDER BY geo.id DESC LIMIT 100; автортот же запрос на POSTGRE https://prnt.sc/uh8w76 на меньшем количестве записей занимает 200с !!! - а вот это уже вопрос к настройкам базы... 37s я вам и на postgres смогу сделать я думаю без проблем... какая у вас версия базы? сколько shared_buffers и какой размер базы? сколько work_mem? какие диски (механика или ssd) и какие значения seq_page_cost и random_page_cost в конфиге и effective_cache_size ? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 14.09.2020, 23:29:50 |
Bekass, У вас автовакуум включен? Таблицу надо отвакуумировать после начального заполнения данными. ... |
| 15.09.2020, 00:13:49 |
Bekass, невероятная разница в скорости для несложной задачи, под которую наверное все оптимизируют. Трудно уверенно сказать, дело в самом софте, или его настройках. Разработчики postgre наверняка были бы заинтересованы в сценарии который в тысячу раз проигрывает сопернику, если вы сможете предоставить компактное репро. А как себя ведут похожие запросы, которые оперируют над теми же данными? Тоже есть разница, или LEFT JOIN исключение? Например, попробуйте такие два запроса. Я использовал счетчик, чтобы исключить влияние полей на скорость. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 15.09.2020, 06:44:22 |
Bekass, ну так если вы на мускуле делвете лимит 1000, то и на пж сделайте -- Код: sql 1. и узбагойдезь ... |
| 15.09.2020, 09:05:37 |
Maxim Boguk set track_io_timing to on; explain (analyze, costs, buffers, timing) select geo.* from geo where not exists (select from geo as p where geo.id = p.parent_id) LIMIT 100; -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Maxim Boguk set track_io_timing to on; explain (analyze, costs, buffers, timing) select geo.* from geo where not exists (select from geo as p where geo.id = p.parent_id) ORDER BY geo.id DESC LIMIT 100; -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. [quot Maxim Boguk#22196970] версия базы PostgreSQL 12.4, compiled by Visual C++ build 1914, 64-bit shared_buffers = 1Gb work_mem =4MB seq_page_cost = 1 random_page_cost =4 effective_cache_size = 4GB диски ssd обе БД в одной системе на одном диске ... |
| 15.09.2020, 11:05:45 |
Bekass, Ну вот вы и получили нужные вам миллисекунды... как я уже говорил полный результат за быстро вы ни на какой базе не получите... и просил время count(*) на mysql померять чтобы GUI там не развлекалось в получением первых строк вместо полного результата. Для ssd я бы поставил shared_buffers = 25% наличной памяти work_mem =16MB seq_page_cost = 0.1 random_page_cost =0.11 effective_cache_size = 90%-100% наличной памяти... но впрочем получение первой тысячи у вас и так быстро отрабатывает. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 15.09.2020, 12:02:04 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994471]: |
58ms |
57ms |
| others: | 190ms |
| total: | 359ms |
