ошибка логической репликации
Здравствуйте, уже не знаю как быть . Есть 2 сервера, 4 базы данных реплицируются логически. А ещё делается логический и физический бэкап баз данных главного сервера. Уже несколько дней репликация одной базы выдает одну и ту же ошибку(только на этой). На главном сервере Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. На реплике Код: xml 1. 2. 3. 4. Но publication на самом деле есть . Поменяла параметры в конфигах, помогло на час. На главном сервере Код: plsql 1. 2. На реплике Код: plsql 1. 2. 3. 4. Может надо взять по больше? и можно ли как то измерить сколько точно нужно поставить ? Или проблема вообще в другом? ... |
| 17.09.2020, 15:57:06 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994467]: |
50ms |
37ms |
| others: | 226ms |
| total: | 376ms |
