Запрос выполняется в dblink но не выполняется в DBLINK_SEND_QUERY
Добрый день, Столкнулся с проблемой. Один и тот же запрос. с одним и тем же коннектом выполняется в обычном дблинке, и не выполняется в DBLINK_SEND_QUERY. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Запрос довольно большой, в нем создается временные таблицы и удаляются данные из таблиц. Ошибок не выдает. При этом не удаляет. Как так может быть? ... |
| 15.10.2020, 14:09:16 |
При этом если просто запрос с pg_sleep(15) пишу - все корректно, ждет эти 15 сек как надо. ... |
| 15.10.2020, 14:16:06 |
методом тыка обнаружил что елси в запросе явно указан COMMIT - выполняется до него и обрывается. Как выполнить через DBLINK_SEND_QUERY запрос, внутри которого есть несколько COMMIT ? ... |
| 15.10.2020, 14:41:51 |
внутри запроса вызываются дблинки для создания временных таблиц и без коммита бесконечные блоккировки ((( ... |
| 15.10.2020, 15:06:09 |
Синий Слон, вы результат-то вычитываете через dblink_get_result? Весь? ... |
| 15.10.2020, 15:10:30 |
Melkij Синий Слон, вы результат-то вычитываете через dblink_get_result? Весь? нет, результат не требуется. т.к. результат выполнения скрипта - удаление из таблицы. ... |
| 15.10.2020, 15:31:29 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994424]: |
40ms |
54ms |
| others: | 201ms |
| total: | 343ms |
