Очистка таблиц по маске
Здравствуйте! Изучаю postgres. Объясните, как можно очистить таблицы используя маску командой TRUNCATE, маска типа doc*, т.е. нужно очистить все таблицы которые начинаются с doc. Спасибо! ... |
| 22.10.2020, 10:25 |
whip, - получить список таблиц, имена которых начинаются с doc - сформировать текст команды truncate - выполнить эту команду ... |
| 22.10.2020, 10:43 |
Можно пример. ... |
| 22.10.2020, 10:52 |
Выбрал все таблицы с doc select tablename from pg_tables where tablename like 'doc%' как их очистить? ... |
| 22.10.2020, 12:08 |
whip Выбрал все таблицы с doc select tablename from pg_tables where tablename like 'doc%' как их очистить? Код: sql 1. 2. ... |
| 22.10.2020, 12:19 |
mefman whip Выбрал все таблицы с doc select tablename from pg_tables where tablename like 'doc%' как их очистить? Код: sql 1. 2. оох опасно жить любите товарищ mefman ;) я все таки такие деструктивные вещи стараюсь сначала в файла записать и проверить глазами что все там то что я ожидаю и нет ничего лишнего а не сразу в \gexec совать -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 22.10.2020, 12:32 |
Простите это в pgAdmin не работает. ... |
| 22.10.2020, 12:40 |
Maxim Boguk mefman пропущено... Код: sql 1. 2. оох опасно жить любите товарищ mefman ;) я все таки такие деструктивные вещи стараюсь сначала в файла записать и проверить глазами что все там то что я ожидаю и нет ничего лишнего а не сразу в \gexec совать -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Ничего опасного, я подозревал, что ТС не знает про консоль )). Это раз. Как правило задачки потранкейтить все не возникают на проде. Исключительно дев-тест. Это два. Ну и ТС сам попросил массовый транкейт ) авторОни слабы, они вымирают. Не будем мешать... ... |
| 22.10.2020, 12:52 |
whip Простите это в pgAdmin не работает. Сделай селект в пгадмине, выполни результат. Заодно будет возможность еще раз проверить, что транкаешь. ... |
| 22.10.2020, 12:54 |
В нем и сделал, но таблицы не очищаются. Выдает список. [ Модератор: Вложение удалено. Скриншоты нужно прятать под спойлер, а лучше передать список текстом. ... |
| 22.10.2020, 13:15 |
whip В нем и сделал, но таблицы не очищаются. Выдает список. медицина бессильна ( ... |
| 22.10.2020, 13:22 |
Скажите где это сделать? ... |
| 22.10.2020, 13:34 |
Ctrl-C, Ctrl-V ? p.s. pgAdmin настолько хорошо не знаю, надеюсь, что данные кнопки в нем все же работают ... |
| 22.10.2020, 13:58 |
whip, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.10.2020, 16:12 |
Flashpoke whip, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. лучше уж на plpython, или plperl тогда. ... |
| 22.10.2020, 16:16 |
mefman лучше уж на plpython, или plperl тогда. По надобности вставил в окно SQL редактора, выполнил, закрыл окно. ... |
| 22.10.2020, 16:24 |
Flashpoke mefman лучше уж на plpython, или plperl тогда. По надобности вставил в окно SQL редактора, выполнил, закрыл окно. это был сарказм. Имхо для такой мелкой и разовой операции вполне годится копипаст, а лучше \gexec. ... |
| 22.10.2020, 16:43 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994408]: |
164ms |
57ms |
| others: | 242ms |
| total: | 517ms |
