Глюк не глюк с Postgres
Коллеги, всем привет! Заметил тут любопытную вещь Итого изучаю самостостоятельно SQL по книжке Alan Beaulieu Learning SQL 3edition Не планирую быть DBA, смотрю в сторону DS которым нужен SQL для извлечения данных с их последующей обработкой. Поставил на Linux из репо постгресса 12 версию, потом она проапгрейдилась до 13, но на 13 версию базу не перетаскивал, база сама крутится под 12.4 вот данные по версии сервера =========================== postgres@debian:/home/mvg$ psql psql (13.0 (Debian 13.0-1.pgdg100+1), server 12.4 (Debian 12.4-1.pgdg100+1)) Type "help" for help. =========================== поставил dvdrental и набиваю руку на запросах через DBeaver плагин Eclipse Заметил один не обычный баг (или не баг) Глава 11, оператор CASE, раздел Case Expression Examples Оригинал запроса на MySQL авторSELECT monthname(rental_date) rental_month, count(*) num_rentals FROM rental WHERE rental_date BETWEEN '2005-05-01' AND '2005-08-01' GROUP BY monthname(rental_date); Переводим в Postgres меняя monthname(rental_date) -> TO_CHAR(rental_date, 'Month' ) авторSELECT TO_CHAR(rental_date, 'Month' ) AS "Month", COUNT(*) AS num_rentals FROM rental AS r WHERE rental_date BETWEEN '2005-05-01' AND '2005-08-01' GROUP BY "Month"; Запускаем запрос, выдает все как в книжке автор Month | num_rentals ------------+------------- June | 2311 May | 1156 July | 6709 Далее автор хочет показать как можно транспонировать вывод выше при помощи CASE, по образцу и подобию ранее конвертим monthname(rental_date) -> TO_CHAR(rental_date, 'Month' ) авторSELECT SUM ( CASE WHEN TO_CHAR(rental_date, 'Month') = 'May' THEN 1 ELSE 0 END ) AS May_rentals, SUM ( CASE WHEN TO_CHAR(rental_date, 'Month') = 'June' THEN 1 ELSE 0 END ) AS June_rentals, SUM ( CASE WHEN TO_CHAR(rental_date, 'Month') = 'July' THEN 1 ELSE 0 END ) AS July_rentals FROM rental AS r WHERE rental_date BETWEEN '2005-05-01' AND '2005-08-01'; Вывод почему то нулевой без ошибок авторmay_rentals | june_rentals| july_rentals ----------------------------------------------------- 0 | 0 | 0 берем и меняем TO_CHAR(rental_date, 'Month') -> TO_CHAR(rental_date, 'Mon') правим запрос авторSELECT SUM ( CASE WHEN TO_CHAR(rental_date, 'Mon') = 'May' THEN 1 ELSE 0 END ) AS May_rentals, SUM ( CASE WHEN TO_CHAR(rental_date, 'Mon') = 'Jun' THEN 1 ELSE 0 END ) AS June_rentals, SUM ( CASE WHEN TO_CHAR(rental_date, 'Mon') = 'Jul' THEN 1 ELSE 0 END ) AS July_rentals FROM rental AS r WHERE rental_date BETWEEN '2005-05-01' AND '2005-08-01'; Вывод абсолютно другой, правильный вывод авторmay_rentals | june_rentals | july_rentals ----------------------------------------------------- 1 156 | 2 311 | 6 709 Так что будьте бдительны...Может кому то будет полезно ... |
| 09.11.2020, 21:22:54 |
vadim_maklakov, TO_CHAR(rental_date, 'Month') возвращает строку длиной 9 символов. Более короткие значения дополнены справа пробелами. То есть требуется либо усечь левое значение TRIM(TO_CHAR(rental_date, 'Month')), либо дополнить правое пробелами до 9 сиволов ... |
| 09.11.2020, 21:46:25 |
Юрий, большое спасибо за подсказку... Просто когда-то прогонял этот запрос на MySQL 8 - все работало без проблем, и в мозгу так и отложилось что должно работать без проблем Век живи - век учись и читай мануалы Модераторы, плиз переименуйте тему в использование TRIM с TO_CHAR или снесите если никому она больше не интересна авторSELECT SUM ( CASE WHEN TRIM(TO_CHAR(rental_date, 'Month')) = 'May' THEN 1 ELSE 0 END ) AS May_rentals, SUM ( CASE WHEN TRIM (TO_CHAR(rental_date, 'Month')) = 'June' THEN 1 ELSE 0 END ) AS June_rentals, SUM ( CASE WHEN TRIM(TO_CHAR(rental_date, 'Month')) = 'July' THEN 1 ELSE 0 END ) AS July_rentals FROM rental AS r WHERE rental_date BETWEEN '2005-05-01' AND '2005-08-01'; Вывод сейчас правильный may_rentals | june_rentals | july_rentals ----------------------------------------------------- 1 156 | 2 311 | 6 709 ... |
| 09.11.2020, 22:48:53 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994385]: |
45ms |
40ms |
| others: | 217ms |
| total: | 360ms |
