расширение Timescale и Continuous Aggregates создается пустое представление
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с Continuous Aggregates в расширении timescale database. Установлен сервер PGSQL ver 11.6, на нем timescale database ver 1.6.0 Создаю по инструкции Continuous Aggregates: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Создается, но нет ни одной записи, хотя в запросе около 2к записей: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В чем может быть дело? И еще, я пыталась отключить ( как сказано в инструкции для версий ts старше 1.7) параметр для view "timescaledb.materialized_only=false", но выдается ошибка ERROR:unrecognized parameter "timescaledb.materialized_only" Хотя другие параметры настраиваются, например, timescaledb.refresh_lag или timescaledb.ignore_invalidation_older_than У меня подозрения, что причина где-то в настройках, но в каких именно, не догадываюсь ... |
| 10.11.2020, 14:24:20 |
Проблема решилась, оказывается, дело в настройках асинхронного выполнения задач. В postgresql.conf надо задать в этом блоке значения побольше, либо использовать tune от ts Примерно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Да, и интервал на вью тоже влияет на это. Просто удивило, что никаких ошибок, ничего не было, просто пустая вью))) ... |
| 10.11.2020, 17:53:47 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994384]: |
37ms |
34ms |
| others: | 224ms |
| total: | 343ms |
