Как получить 8-й бит из числа?
Всем привет. Думал это делает get_bit. Но он выдает какую-то ерунду. Возмем, например число 256. Это 2 в 8-й степени. Переводим в биты: Код: sql 1. 2. А теперь пробую побитно взять get_bit для него: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1000000110000 не равно 000100000000 Как можно вычислить этот бит из числа int? 000 1 00000000 ... |
| 24.11.2020, 15:04:56 |
lr2, get_bit и есть только он слева биты считает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. а вот ::text::bytea - тут лишнее и только все запутывает. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 24.11.2020, 15:37:21 |
lr2, еще наличие проставленного 8го бита так можно в числе select (256 & power(2, 8 )::int)::boolean; bool ------ t -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 24.11.2020, 15:43:22 |
не так немного Код: sql 1. 256 & 256 == 256 к булу прикаститься как true ну хотя и так и так будет true или false :) ... |
| 24.11.2020, 15:54:29 |
Maxim Boguk lr2, get_bit и есть только он слева биты считает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. а вот ::text::bytea - тут лишнее и только все запутывает. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Да, спасибо!!! Работает!!! Я тут только одного не пойму, что такое 12-8-1. Ну 8 - это вроде как 8-й бит. А остальное что что? Развернутого описания get_bit чет не нашел. Только такое: get_bit(string, offset) int Извлекает бит из строки get_bit('Th\000omas'::bytea, 45) 1 ... |
| 25.11.2020, 12:24:54 |
lr2 [ Да, спасибо!!! Работает!!! Я тут только одного не пойму, что такое 12-8-1. Ну 8 - это вроде как 8-й бит. А остальное что что? Развернутого описания get_bit чет не нашел. Только такое: get_bit(string, offset) int Извлекает бит из строки get_bit('Th\000omas'::bytea, 45) 1 Развернутое описание get_bit в функциях для bitstring https://www.postgresql.org/docs/13/functions-bitstring.html и звучит оно как Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Соответственно 12 это от bit(12) потому что считаем слева... -1 потому что самый левый бит у нее номер ноль имеет а не один (так что для вашей нумерации еще надо единицу отнять). Решение ниже Код: plsql 1. на самом деле проще и понятнее но работает только до 30того бита (ну или в варианте bigint 1::bigint<<62 до 62 бита). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 25.11.2020, 14:10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994359]: |
39ms |
41ms |
| others: | 229ms |
| total: | 364ms |
