PgAdmin зависает при запуске
Полсле установки Visual Studio перестал запускаться pgAdmin 4 v4.28. После запуска открывается страница браузера и просто бесконечно крутится подключение (смю скриншот). Удаление и повторная установка pgAdmin не помогла. ОС Windows 10 20H2. Антивирус и Firewall отлючал. Не могу понять даже в какую сторону копать. Модератор: Вложение удалено. ... |
| 22.11.2020, 15:57:41 |
mrB1n, В сторону кеша браузера :-) А так поставьте, что-нибудь другое. PgAdmin4 очень глючная софтина. ... |
| 22.11.2020, 20:33:26 |
mad_nazgul, Кэш браузера исключён, так как не работает под всеми пользователями. Плюсь браузер чистился. ... |
| 24.11.2020, 11:21:37 |
уходите от мелкомягких ос ... |
| 24.11.2020, 13:25:10 |
mrB1n mad_nazgul, Кэш браузера исключён, так как не работает под всеми пользователями. Плюсь браузер чистился. Я бы так не говорил. Т.к. PgAdmin 4 сделан вроде как на Электроне. То в первую очередь, надо посмотреть куда кладет кэши pgAdmin4 и не пересекаются ли они с Chrome. У меня была такая проблема со Skype под Linux. Почему то Skype сохранял кэш туда же куда и Chrome. ... |
| 24.11.2020, 14:29:30 |
mrB1nНе могу понять даже в какую сторону копать Зависший бегунок - это признак ошибки, возникшей в процессе выполнения скриптов. Просто открываете в браузере консоль и смотрите, что за ошибка. Firefox : правая кнопка на странице - "Исследовать элемент" - "Консоль" Chrome : правая кнопка на странице - "Просмотреть код" - "Console" Далее эту ошибку ищете в поиске Яндекса (в Гугле искать не нужно - это важно) либо пишете в раздел HTML/JS . Сюда тоже напишите - интересно, что за ошибка... ... |
| 25.11.2020, 01:22:52 |
Cyrax_02, Ошибка Refused to execute script from 'http://127.0.0.1:49562/static/vendor/require/require.min.js?ver=42800' because its MIME type ('text/plain') is not executable, and strict MIME type checking is enabled. Быстрий поиск в основном даёт результаты что указан неправильный тип MIME, но ссылку генерирует pgAdmin. Продолжаю поиск решения, если у кого то есть готовый совет буду благодарен. Модератор: Вложение удалено. ... |
| 30.11.2020, 07:16:52 |
Копать отсюда https://www.pgadmin.org/faq/#12 , если не помогает, то в сторону Visual Studio Diagnostic Tools. ... |
| 30.11.2020, 09:48:50 |
uGNot, Спасибо, помогло изменение реестра: авторThis will occur when the value of the registry key at HKEY_CLASSES_ROOT\.js\Content Type is set to text/plain. To resolve the issue, use the Registry Editor and reset the value of HKEY_CLASSES_ROOT\.js\Content Type to: text/javascript При этом я тоже находил такое решение на одном из англоязычных форумов, но проверял не перезапуская сервер pgAdmin. Если делать с перезапуском то всё работает. Только странно, почему была изменена эта ветка. ... |
| 01.12.2020, 09:30:42 |
mrB1n Только странно, почему была изменена эта ветка.Уткъуходите от мелкомягких ос Полностью поддерживаю. Пора слезать с Windows и VS... ... |
| 01.12.2020, 15:04:11 |
mrB1n Только странно, почему была изменена эта ветка. Вообще не вижу особого смысла в pgadmin - ИМХО dbeaver гораздо удобнее. ... |
| 01.12.2020, 15:59:14 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994350]: |
183ms |
48ms |
| others: | 200ms |
| total: | 480ms |
