sum(X) / sum(Y)
всем привет у постгри есть такое понятие, как кэширование уже посчитанного? если запрос: Код: sql 1. то sum() вычисляется 4 раза или 2? насколько помню, там нет возможности сохранить в переменную прямо в запросе "var := sum(x)" ... |
| 06.12.2020, 20:43:58 |
sum(X) / sum(Y)
tip78 всем привет у постгри есть такое понятие, как кэширование уже посчитанного? если запрос: Код: sql 1. то sum() вычисляется 4 раза или 2? насколько помню, там нет возможности сохранить в переменную прямо в запросе "var := sum(x)" ну так перепишите в виде Код: plsql 1. если не уверенны как оно внутри устроенно -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 06.12.2020, 21:02:49 |
sum(X) / sum(Y)
так не удобно. Там много столбов всяких. Все переносить потом. Maxim Boguk если не уверенны как оно внутри устроенно секрет да? ... |
| 06.12.2020, 21:27:51 |
sum(X) / sum(Y)
tip78 так не удобно. Там много столбов всяких. Все переносить потом. Maxim Boguk если не уверенны как оно внутри устроенно секрет да? не секрет, но это надо в потроха кода закапываться для ответа на вопрос. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 06.12.2020, 23:47:30 |
sum(X) / sum(Y)
Проверка обязательна, что Y != 0 , SUM(Y) != 0, если пишете X/Y, SUM(X)/SUM(Y). ... |
| 07.12.2020, 03:28:30 |
sum(X) / sum(Y)
tip78, Примерно одинаковое время выполнения на 2300к записях у Код: sql 1. 2. 3. 4. Забей. upd. Я протупил, это на оракле. ... |
| 07.12.2020, 06:10:45 |
sum(X) / sum(Y)
crutchmaster, эммм... А как это может быть одинаково с разным кол-вом столбов? в последней строке 6 столбов агрегируются... Как это может быть == одному?? ... |
| 07.12.2020, 13:12:07 |
sum(X) / sum(Y)
tip78, Считать sum намного проще, чем делать выборку. Настолько, что процесс подсчёта sum теряется на этом фоне. ... |
| 07.12.2020, 13:15:04 |
sum(X) / sum(Y)
crutchmaster, ну тогда стартовый пост теряет смысл заморочки можно было сразу это написать ) ... |
| 07.12.2020, 15:01:39 |
sum(X) / sum(Y)
tip78 crutchmaster, ну тогда стартовый пост теряет смысл заморочки можно было сразу это написать ) на самом деле не теряет... это sum() агрегат дешевый... а бывают очень дорогие агрегатные функции и там это вопрос вполне себе обоснован... Вот например медиана ( https://wiki.postgresql.org/wiki/Aggregate_Median ) нифига не дешевая... -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 07.12.2020, 15:10:03 |
sum(X) / sum(Y)
цифра вычисленного sum(x) по-любому лежит в ячейке памяти и даже во время отправки объекта с результатами наружу, там будет указатель на эту ячейку точно также можно было бы и взять из этой ячейки вычисленную цифру для соседнего sum(x)... тут нет ничего сложного, элементарная и логичная операция ... |
| 07.12.2020, 16:59:07 |
sum(X) / sum(Y)
Maxim Boguk нифига не дешевая... ну значит вот её можно воткнуть в запрос crutchmaster ... |
| 07.12.2020, 17:02:37 |
sum(X) / sum(Y)
Если я правильно понял: Изменчивость=постоянная значит результат вычисляется один раз для каждого входного значения Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 07.12.2020, 17:40:16 |
sum(X) / sum(Y)
господа, а почему Код: sql 1. даёт в итоге NULL? без coalesce() никак чтоли? ... |
| 07.12.2020, 20:26:14 |
sum(X) / sum(Y)
tip78 господа, а почему Код: sql 1. даёт в итоге NULL? без coalesce() никак чтоли? потому что "что угодно" "любой оператор" NULL - есть NULL по SQL стандарту NULL это не НОЛЬ. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 07.12.2020, 21:10:20 |
sum(X) / sum(Y)
да ясен-красен, но это же не операция умножения, и не конкатенация мог бы и sum(x) оставить ... |
| 08.12.2020, 13:04:36 |
sum(X) / sum(Y)
tip78 да ясен-красен, но это же не операция умножения, и не конкатенация мог бы и sum(x) оставить Есть ANSI SQL стандарт и все нормальные базы его стараются придерживаться. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 08.12.2020, 13:44:09 |
sum(X) / sum(Y)
tip78 да ясен-красен, но это же не операция умножения, и не конкатенация А в чём разница с умножением или конкатенацией? К 100 прибавляем неизвестность, почему должно получиться вообще хоть что-то, кроме как другая неизвестность? ... |
| 08.12.2020, 14:25:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994332]: |
234ms |
51ms |
| others: | 186ms |
| total: | 507ms |
