ускорение операций update
Добрый день. Помогите советом/рекоммендациями как выжать из PG-13 максимум на операциях обновления(update). Есть прототип приложения(Proc1) работающий с базой через libpq. Сама база небольшая(~20мб) и содержит одну плоскую таблицу (с полями x1,x2,x3,x4,y1,y2,y3,y4,result), все записи уникальные (по x1,x2,x3,x4,y1,y2,y3,y4 построен уникальный индекс)в количестве 1млн(по ТЗ их может быть в 2-2.5 раз больше). К этой базе/таблице раз в 5 минут обращается другое приложение(Proс2), которое выберет из всех строк только одну. "Proc1" получает часть данных из другого источника, загоняет их в массив М1, считывает нашу плоскую таблицу целиком в другой массив М2,обсчитывает одно поле и обновляет его в массиве, потом содержимым массива в цикле делается update только поля result. все обновления выполняется одной транзакцией. Когда дошло дело до "натурных испытаний" столкнулись с тем что не укладываемся в "окно" 5мин, среднее значение 2500-3000 обновлений в секунду. Стендовая машина старый сервер, 4core-3МГц, 8Гб RAM, RAID-контроллер с "сдохшей" батарейкой(но write back включен) и RAID-0 из двух SATA-II 5400rpm. Решили, раз бд таких скромных размеров, то давайте ее полностью загоним в RAM. Я понимаю что это опасно, но это прототипирование и сама база небольшая+можно физический стендбай на хард-драйве держать. И в этом упражнении главное научится правильно готовить PG. mount -t ramfs none /mnt/ram, скопировали кластер в /mnt/ram, сгенерировали с помощью сайта-"калькулятора" pgtune параметры для конфига(как для SSD-стороджа), cохранили их в postgresql.auto.conf, postgresql.conf дефолтный max_connections = 100 shared_buffers = 2GB effective_cache_size = 6GB maintenance_work_mem = 512MB checkpoint_completion_target = 0.9 wal_buffers = 16MB default_statistics_target = 100 random_page_cost = 1.1 effective_io_concurrency = 200 work_mem = 10485kB min_wal_size = 2GB max_wal_size = 8GB max_worker_processes = 4 max_parallel_workers_per_gather = 2 max_parallel_workers = 4 max_parallel_maintenance_workers = 2 Запустили базу, кардинально лучше не стало прирост в скорости примерно 10%, и все также не укладываемся в рамки 5 минут на обновление. Сделали таблице unlogged, FillFactor=50 и тоже значимых улучшений не принесло. Все команды update динамически строятся приложением и посылаются на сервер через вызов PQexec(я так понимаю что лучше update обернуть в функцию plpgsql + может быть переделают на вариант 1- PQsendQuery или вариант2 - очистка таблицы+PQputCopyData) Сам запрос и его план. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Execution Time: 0.039 ms ... |
| 09.12.2020, 15:18:05 |
Я бы сказал что упираетесь вы в латентность операций над множеством очень маленьких запросов. 3000rps по 0,25мс - это уже 0.8с и есть. wot-64 "Proc1" получает часть данных из другого источника, загоняет их в массив М1, считывает нашу плоскую таблицу целиком в другой массив М2,обсчитывает одно поле и обновляет его в массиве, потом содержимым массива в цикле делается update только поля result. все обновления выполняется одной транзакцией. Загоните через copy в другую табличку (времянку можно), затем одним update обновите что различается в result. ... |
| 09.12.2020, 16:03:38 |
Интересный вариант, спасибо!!! тут кстати и пример нашел по этой теме. https://stackoverflow.com/questions/962361/how-can-i-speed-up-update-replace-operations-in-postgresql ... |
| 09.12.2020, 16:23:57 |
wot-64 Интересный вариант, спасибо!!! тут кстати и пример нашел по этой теме. https://stackoverflow.com/questions/962361/how-can-i-speed-up-update-replace-operations-in-postgresql что смешно - самого эффективного метода через copy во временную таблицу в этом списке и нет... а ведь именно COPY API специально именно для batch операций специально придуман. multi-inserts хуже по скорости будет заметно но лучше чем построчно делать. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 09.12.2020, 16:38:26 |
Насчет COPY тоже нашлись примеры. https://cpp.hotexamples.com/ru/examples/-/-/PQputCopyData/cpp-pqputcopydata-function-examples.html https://gist.github.com/ictlyh/12fe787ec265b33fd7e4b0bd08bc27cb Я так понимаю дальше заниматься конфигурированием сервера не имеет смысла? Если "тормоза" в логике/коде клиентского приложения. Меня еще смущают скромные цифры выдаваемые бенчмарком, pg_wal тоже в ram лежит. pgbench -c 20 -C -j 50 -t 100 -r pgench starting vacuum...end. transaction type: <builtin: TPC-B (sort of)> scaling factor: 1 query mode: simple number of clients: 20 number of threads: 20 number of transactions per client: 100 number of transactions actually processed: 2000/2000 latency average = 54.891 ms tps = 364.356308 (including connections establishing) tps = 859.271715 (excluding connections establishing) statement latencies in milliseconds: 0.006 \set aid random(1, 100000 * :scale) 0.002 \set bid random(1, 1 * :scale) 0.001 \set tid random(1, 10 * :scale) 0.001 \set delta random(-5000, 5000) 3.592 BEGIN; 4.269 UPDATE pgbench_accounts SET abalance = abalance + :delta WHERE aid = :aid; 3.111 SELECT abalance FROM pgbench_accounts WHERE aid = :aid; 3.816 UPDATE pgbench_tellers SET tbalance = tbalance + :delta WHERE tid = :tid; 5.742 UPDATE pgbench_branches SET bbalance = bbalance + :delta WHERE bid = :bid; 1.107 INSERT INTO pgbench_history (tid, bid, aid, delta, mtime) VALUES (:tid, :bid, :aid, :delta, CURRENT_TIMESTAMP); 0.777 END; А pg_test_fsync выдает замечательные результаты /mnt/ram/postgres/main$ pg_test_fsync -f test 5 seconds per test O_DIRECT supported on this platform for open_datasync and open_sync. Compare file sync methods using one 8kB write: (in wal_sync_method preference order, except fdatasync is Linux's default) open_datasync n/a* fdatasync 427902.029 ops/sec 2 usecs/op fsync 439544.681 ops/sec 2 usecs/op fsync_writethrough n/a open_sync n/a* * This file system and its mount options do not support direct I/O, e.g. ext4 in journaled mode. Compare file sync methods using two 8kB writes: (in wal_sync_method preference order, except fdatasync is Linux's default) open_datasync n/a* fdatasync 246335.858 ops/sec 4 usecs/op fsync 250405.649 ops/sec 4 usecs/op fsync_writethrough n/a open_sync n/a* * This file system and its mount options do not support direct I/O, e.g. ext4 in journaled mode. Compare open_sync with different write sizes: (This is designed to compare the cost of writing 16kB in different write open_sync sizes.) 1 * 16kB open_sync write n/a* 2 * 8kB open_sync writes n/a* 4 * 4kB open_sync writes n/a* 8 * 2kB open_sync writes n/a* 16 * 1kB open_sync writes n/a* Test if fsync on non-write file descriptor is honored: (If the times are similar, fsync() can sync data written on a different descriptor.) write, fsync, close 146658.531 ops/sec 7 usecs/op write, close, fsync 145677.076 ops/sec 7 usecs/op Non-sync'ed 8kB writes: write 234574.849 ops/sec 4 usecs/op ... |
| 09.12.2020, 17:05:03 |
wot-64, ммм даже для вашего "сервера" который слабее нормального смартфона - какие то очень низкие цифры. Вопросы 1)вы pgbench пускали локально или с удаленного сервера? 2)попробуйте его запустить минут на 10 хотя бы и посмотреть что top на сервере с базой показывает и что там же показывает iostat -xmd 10 в это время тогда можно будет подумать (но вообще у вас не сервер а издевательство над здравым смыслом). Но copy и batch update помогут вне зависимости от итогов теста. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 09.12.2020, 17:57:19 |
Maxim Boguk, На нормальное железо еще не заработали :(, поэтому мучаем то что не жалко. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sys очень высокий, хотя когда запускаем наше приложение kernel забирает на себя 1-3.5%(LA 1.0-1.5). iostat&iotop не видят ram как блочное устройство, они во время запуска pgbench показывают нулевую дисковую активность. И если базу сбросить на диск и запустить бенчмарк LA остается высоким. Вообщем направлений для экспериментов много. Всем спасибо. ... |
| 09.12.2020, 19:10:35 |
wot-64, Если большой sys - посмотрите что perf top скажет. ... |
| 09.12.2020, 19:35:41 |
wot-64, А скажите ну вот нафига вы -С ключ добавили??? (-C, --connect establish new connection for each transaction) Вы протестировали не скорость работы базы а скорость с какой OS форки отрабатывает на вашем железе. Оттого и system time высокий. -с 20 на 4х ядрах тоже один вред Вы вот так вот попробуйте если хотите на вашей кофеварке какие то разумные цифры увидеть: pgbench --client=8 --time=100 --protocol=prepared --vacuum-all --report-latencies pgench --client может и даже 4 будет лучше в вашем случае но тут уже проверять надо. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 09.12.2020, 19:46:07 |
вывод perf top Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 09.12.2020, 22:49:21 |
wot-64, Ну вот 6000tps pgbench это похоже на правду на вашем оборудовании. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 09.12.2020, 22:51:10 |
wot-64, это на 4 или на 20 потоках? на 4х его смотреть излишне? ... |
| 09.12.2020, 23:34:35 |
mefman, на 4-х потоках. Уже добавили формирование и отправку в PQexec пачек из 2000 update-ов , 247k строк обновляются за 1мин 30 сек. В логах правда иногда проскакивает "WARNING: there is already a transaction in progress", хотя в начале пачки есть "begin transaction;" и в конце "commit;". Хотя наверное они лишние, вот выдержка из описания PQexec - "Несколько запросов, отправленных с помощью одного вызова PQexec, обрабатываются в рамках одной транзакции, если только команды BEGIN/COMMIT не включены явно в строку запроса, чтобы разделить его на несколько транзакций." Но этой ошибкой займемся завтра. Спасибо за уделенное время и помощь. ... |
| 10.12.2020, 00:48:23 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994327]: |
201ms |
45ms |
| others: | 231ms |
| total: | 531ms |
