pg_dump: невозможно сделать бэкап
Приключения продолжаются: Код: sql 1. 2. 3. 4. Проблемы следующие : 1) Утилита переменную окружения PGPASSWORD не использует. 2) Утилита не имеет опций для указания имени БД (в отличие от MySQL). 3) Утилита не имеет опций для указания пароля подключения. Задача : 1) Создать бэкап БД с помощью утилиты pg_dump без использования файла .pgpass 2) Пароль должен вводиться с клавиатуры, либо передаваться через переменные окружения сессии 3) Все действия должны быть записаны одной командой ... |
| 12.12.2020, 20:17:30 |
Попробуйте прочитать хотя бы pg_dump --help ... |
| 12.12.2020, 20:27:28 |
MelkijПопробуйте прочитать хотя бы pg_dump --help -d dbname --dbname=dbname Specifies the name of the database to connect to .Не " to be dumped ", а " to connect to ". В общем случае это разные вещи (опция для имени выгружаемой БД отсутствует). Но учитывая, что pg_dump создаёт дамп только для одной БД, то эту опцию приравняли к аргументу, отвечающему за имя выгружаемой БД. ... |
| 12.12.2020, 20:46:56 |
Cyrax_02 Приключения продолжаются: Код: sql 1. 2. 3. 4. Проблемы следующие : 1) Утилита переменную окружения PGPASSWORD не использует. 2) Утилита не имеет опций для указания имени БД (в отличие от MySQL). 3) Утилита не имеет опций для указания пароля подключения. Задача : 1) Создать бэкап БД с помощью утилиты pg_dump без использования файла .pgpass 2) Пароль должен вводиться с клавиатуры, либо передаваться через переменные окружения сессии 3) Все действия должны быть записаны одной командой Читаю Ваши посты и ей-богу создаётся впечатление, что postgresql должен решать за Вас Ваши проблемы из "коробки", зачем писать сюда- пишите мантейнерам postgresql ... |
| 12.12.2020, 21:05:30 |
Cyrax_02 MelkijПопробуйте прочитать хотя бы pg_dump --help --dbname=dbname Specifies the name of the database to connect to .Не " to be dumped ", а " to connect to ". В общем случае это разные вещи (опция для имени выгружаемой БД отсутствует). Чудесно. Вы не справились с элементарных заданием посмотреть pg_dump --help. Попробуйте ещё раз. Для man, возможно, замечание резонно и имеет смысл перефразировать. Напишите об этом в pgsql-docs. ... |
| 12.12.2020, 22:41:47 |
MelkijВы не справились с элементарных заданием посмотреть pg_dump --help. Попробуйте ещё раз.Что-то не получается. Клавиша залипает. Завтра попробую ещё раз. MelkijДля man, возможно, замечание резонно и имеет смысл перефразировать. Напишите об этом в pgsql-docs. man-d dbname --dbname=dbname ...This is equivalent to specifying dbname as the first non-option argument on the command line. ... |
| 13.12.2020, 01:13:22 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994319]: |
33ms |
38ms |
| others: | 185ms |
| total: | 302ms |
