обновление таблицы построчно данными из массива
Здравствуйте! прошу помощи. у меня имеется таблица Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. имеется функция с входными данными Код: plaintext 1. 2. 3. 4. имеется запрос внутри ф-ии Код: plaintext 1. но если мне нужно обновить столбцы image_path и image где task_id = p_task_id Код: plaintext 1. 2. 3. Каким образом мне грамотно внести изменения в таблицу? чтобы по одному элементу из массивов p_attachments_paths_img и p_attachments_img уходили в одну строку с удовлетворяющим условием p_task_id = task_id? ps. Массивы имеют одинаковую размерность: на одну картинку один путь. ... |
| 15.12.2020, 17:42:48 |
SERGEY_MSK, Что то у вас очень странная постановка задачи. Вот нашлось по p_task_id 1 строка... а в массиве на входе у вас 20 строк... и что дальше делать? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 15.12.2020, 20:43:29 |
Maxim Boguk, нужно было с помощью update занести в строки таблицы с совпавшим p_task_id, строки из массива на входе: одна строка массива = одна строка в таблице. В ходе размышления пришел к тому, что, если количество совпадений по p_task_id и кол-во строк в массиве будет не совпадать - устаревшие данные нужно будет удалять. Так что решил не мудрить и сперва делать delete по совпадениям и далее insert, который работает удовлетворительно для меня. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.12.2020, 12:20:42 |
SERGEY_MSK Maxim Boguk, нужно было с помощью update занести в строки таблицы с совпавшим p_task_id, строки из массива на входе: одна строка массива = одна строка в таблице. В ходе размышления пришел к тому, что, если количество совпадений по p_task_id и кол-во строк в массиве будет не совпадать - устаревшие данные нужно будет удалять. Так что решил не мудрить и сперва делать delete по совпадениям и далее insert, который работает удовлетворительно для меня. Код: plaintext 1. 2. да в такой постановке наверное самое правильное решение. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 16.12.2020, 12:30:01 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994305]: |
186ms |
28ms |
| others: | 199ms |
| total: | 452ms |
