PostgreSQL держит лог-файл открытым на запись
Если верить fuser , то PostgreSQL при запуске открывает лог-файл и держит его открытым на запись. Можно ли изменить эту политику, чтобы он открывал лог-файл только при записи ? Как это делает Redis . Текущая логика работы PostgreSQL приводит к тому, что из хост-машины невозможно очистить лог-файл, открытый на запись в гостевой машине: " файл занят другим процессом ". ( PostgreSQL работает в гостевой ОС, где общая папка (с логами) хост-машины примонтирована в качестве сетевой файловой системы). ... |
| 15.12.2020, 16:21:18 |
Cyrax_02 Если верить fuser , то PostgreSQL при запуске открывает лог-файл и держит его открытым на запись. Можно ли изменить эту политику, чтобы он открывал лог-файл только при записи ? Как это делает Redis . Текущая логика работы PostgreSQL приводит к тому, что из хост-машины невозможно очистить лог-файл, открытый на запись в гостевой машине: " файл занят другим процессом ". ( PostgreSQL работает в гостевой ОС, где общая папка (с логами) хост-машины примонтирована в качестве сетевой файловой системы). интересно девки пляшут. ... |
| 15.12.2020, 16:27:47 |
mefman , всего знать невозможно (это ирония). ... |
| 15.12.2020, 16:34:57 |
Cyrax_02, Вы имеете в виду WAL или лог сообщений сервера? Первый обязан быть открыт все время. Без вариантов. Второй никто не запрещает завернуть на syslog и там делать с ним все, что только душе угодно. ... |
| 15.12.2020, 16:50:17 |
ptr128Вы имеете в виду WAL или лог сообщений сервера? Лог сообщений сервера ptr128никто не запрещает завернуть на syslog и там делать с ним все, что только душе угодно. Так мне не нужно " всё, что угодно ". Нужно, чтобы лог PostgreSQL был в отдельном файле. И чтобы не находился всё время в открытом состоянии (как я написал выше, на хост-машине такой файл редактировать не удаётся). ... |
| 15.12.2020, 17:17:11 |
Cyrax_02, вот и заверните его в syslog, а оттуда уже куда угодно. Хоть в файл на хост-машину, хоть в syslog хост-машины. ... |
| 15.12.2020, 17:49:17 |
авторCyrax_02, вот и заверните его в syslog, а оттуда уже куда угодно. Хоть в файл на хост-машину, хоть в syslog хост-машины. Вариант потребует изменения настроек на dev-сервере не только rsyslog, но и настроек всех "проблемных" сервисов (PostgreSQL, nginx и пр.), и создания дополнительных файлов в гостевой машине. В итоге окружение dev-сервера в плане логирования будет существенно отличаться от dep-сервера, что является нежелательным. ... |
| 15.12.2020, 18:16:34 |
Cyrax_02, Ваш выбор. Но для продуктива сбор всех логов через syslog - рекомендуемый путь. А уже куда дальше они уходят - одна строка настройки. Обычно, действительно, на rsyslog выделенного хоста, где уже анализируются и мониторятся. ... |
| 15.12.2020, 18:21:16 |
авторНо для продуктива сбор всех логов через syslog - рекомендуемый путь. Логи ошибок и логи доступа (например, в nginx ) могут представлять собой не один файл, а набор структурированных файлов (состав которых определяется настройками сервиса) и аккуратно складываемых в директорию /var/log/service . Если их перенаправить на syslog , эта структура будет потеряна... ... |
| 15.12.2020, 19:09:06 |
Cyrax_02 авторНо для продуктива сбор всех логов через syslog - рекомендуемый путь. Логи ошибок и логи доступа (например, в nginx ) могут представлять собой не один файл, а набор структурированных файлов (состав которых определяется настройками сервиса) и аккуратно складываемых в директорию /var/log/service . Если их перенаправить на syslog , эта структура будет потеряна... Короткий ответ НИ КАК и не делайте так. ps: на нормальных OS можно сделать truncate на файл открытый другими процессами (что позволяет logrotate файла через copy + truncate не спрашивая базу). Что еще можно посоветовать - ротировать лог раз в сутки средствами базы тогда и проблемы не будет так как очищать надо будет старые закрытые лог файлы а не текущий. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 15.12.2020, 20:40:47 |
Maxim Bogukна нормальных OS можно сделать truncate на файл открытый другими процессами (что позволяет logrotate файла через copy + truncate не спрашивая базу). В гостевой ОС проблем с редактированием и очисткой таких файлов нет (WinSCP/SFTP плевал на блокировку). Проблема как раз в очистке лог-файлов из хост-машины. Вот там уже совсем не плевать: "файл занят другим процессом" . Maxim Boguk...ротировать лог раз в сутки средствами базы тогда и проблемы не будет так как очищать надо будет старые закрытые лог файлы а не текущий. Задача заключается в ручной очистке логов (по мере необходимости) из хост-машины. Через WinSCP неудобно - придётся держать его открытым. Да ещё по вкладке на каждый лог... ... |
| 18.12.2020, 00:03:43 |
Cyrax_02, механизмы логов в postgresql рассчитаны на лог 10-100gb в сутки... при таких объемах переоткрывать лог файл 100 раз в секунду становится очень дорого. Тем более что то придумывать для лечения такой нетиповой проблемы/конфигурации как у вас. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 18.12.2020, 00:12:38 |
Maxim Bogukмеханизмы логов в postgresql рассчитаны на лог 10-100gb в сутки... при таких объемах переоткрывать лог файл 100 раз в секунду становится очень дорого.Это на dep-сервере. А речь в сабже идёт про dev-сервер (процесс разработки/отладки). ... |
| 18.12.2020, 00:54:01 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994302]: |
183ms |
54ms |
| others: | 200ms |
| total: | 474ms |
