Upgrade PostgreqSQL 9.1 + PostGIS 9.1
Есть ли пути относительно безболезненного обновление данной связки с версии 9.1 на какую-нибудь максимально свежую? ... |
| 16.01.2021, 00:10:25 |
hasalex Есть ли пути относительно безболезненного обновление данной связки с версии 9.1 на какую-нибудь максимально свежую? крайне сильно зависит от того насколько древний posgis (надо версию смотерть). и от того какой downtime допустим и какой размер базы вообще может быть большим гемороем... слишком старое все и база и postgis -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 16.01.2021, 00:31:46 |
крайне сильно зависит от того насколько древний posgis (надо версию смотерть). 1.5.3-2 и от того какой downtime допустим вообще пофиг, мы можем это сделать на резервном серваке и потом переключиться на него и какой размер базы вообще может быть большим гемороем... слишком старое все и база и postgis да небольшой, меньше 10Г ... |
| 16.01.2021, 01:58:26 |
hasalex и от того какой downtime допустим и какой размер базыда небольшой, меньше 10Г Проще и лучше всего: pg_dumpall (от новой версии, 13-й) и потом pg_restore. ... |
| 16.01.2021, 18:08:42 |
vyegorov hasalex пропущено... вообще пофиг, мы можем это сделать на резервном серваке и потом переключиться на него пропущено... да небольшой, меньше 10Г Проще и лучше всего: pg_dumpall (от новой версии, 13-й) и потом pg_restore. не выйдет.... нет postgis 1.5.3 для новых версий postgresql и нет совсем нового postgis для 9.1 тут постадийно обновлять придется. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 16.01.2021, 18:16:28 |
Maxim Boguk, А сориентируйте, пожалуйста, хотя бы примерно по каким стадиям пройтись, потому что сейчас пока и в лоб и по лбу валится все и ничего не получается:(( ... |
| 17.01.2021, 12:01:42 |
hasalex Maxim Boguk, А сориентируйте, пожалуйста, хотя бы примерно по каким стадиям пройтись, потому что сейчас пока и в лоб и по лбу валится все и ничего не получается:(( 1)смотрим какая последняя версия postgis доступна для 9.1 2)смотрим на процедуру обновления от вашей версии до той что доступна (может быть от очень простой до нетривиальной) и обновляем по ней 3)смотрим для какой последней версии postgresql доступен postgis из п1 4)ставим эту версию и переносим через dump/restore на нее (благо 10gb и pg_upgrade вам не критичен) 5)если версия получившаяся с 4 все еще старая с вашей т.з. - rinse and repeat п 1-4 PS: затык именно в postgis остальное то в лоб можно было бы хоть на 13 версию postgresql через 4) сразу. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 17.01.2021, 13:02:13 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994263]: |
200ms |
61ms |
| others: | 201ms |
| total: | 518ms |
