Выборка значений из двух таблиц, с условием отсутствия данных во второй таблице
Добрый день уважаемые форумчане, поиск поюзал, не нашел, если можно ткните носом куда смотреть или подскажите начинающему. Есть две таблицы: table1 user |id yyy |10 xxx |11 zzz |12 zzz |11 и table2 id |count 10 |100 11 |200 Требуется получить такой вывод: user |count zzz |unknow zzz |200 т.е. по общему id из двух таблиц вывести нужного user из table1 и значение count для него из table2, при этом если во второй таблице такого id нет, то вывести user с комментом - unknow. Значения в table2 уникальны, т.е. не повторяются. у меня получается только такой вывод: user |count zzz |200 select table1.user, table2.count from table1, table2 where user='zzz' and table1.id=table2.id ... |
| 20.01.2021, 15:39:16 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994252]: |
166ms |
27ms |
| others: | 228ms |
| total: | 457ms |
