Простейший вопрос : как оптимизировать SELECT ?
Есть довольно старое приложение (WinForms+Npgsql->AWS PostgreSQL), в нем некоторые запросы работают 3-5 сек. Например, нашел один select * from v_customers Результат 20000 записей, тянутся 3-5-7 секунд. Что можно сделать с запросом? ... |
| 22.01.2021, 10:22:15 |
Как обычно. Посмотреть explain (analyze,buffers) ... |
| 22.01.2021, 10:25:07 |
можно посмотреть, какие индексы НЕ используются, какие запросы с какой скоростью работают и прочие фишки оптимизация запросов ... |
| 22.01.2021, 10:42:04 |
Ролг Хупин, видимо v_customers - это представление. Смотрите план выполнения, запрос этого представления и думайте где что тормозит. ... |
| 22.01.2021, 13:23:29 |
Павел Воронцов Ролг Хупин, видимо v_customers - это представление. Смотрите план выполнения, запрос этого представления и думайте где что тормозит. Да, это view ... |
| 22.01.2021, 13:49:40 |
Ролг Хупин Павел Воронцов Ролг Хупин, видимо v_customers - это представление. Смотрите план выполнения, запрос этого представления и думайте где что тормозит. Да, это view смотрим на explain analyze запроса прямо на базе.... 1)если там медленно тоже - оптимизируем запрос 2)если же там быстро то смотрим на размер ответа (а то 20000 записей и 200MB могут занимать учитывая select * и view) и если вы тащите этот ответ с удаленного aws на локальное приложение то 7s это еще может оказаться быстро я скорее ставлю на вариант 2) но вполне может быть и вариант 1) -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 22.01.2021, 17:30:49 |
Maxim Boguk Ролг Хупин пропущено... Да, это view смотрим на explain analyze запроса прямо на базе.... 1)если там медленно тоже - оптимизируем запрос 2)если же там быстро то смотрим на размер ответа (а то 20000 записей и 200MB могут занимать учитывая select * и view) и если вы тащите этот ответ с удаленного aws на локальное приложение то 7s это еще может оказаться быстро я скорее ставлю на вариант 2) но вполне может быть и вариант 1) -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru спасибо, буду смотреть, написал тестовое приложение для проверки запроса ... |
| 22.01.2021, 17:37:04 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994247]: |
65ms |
68ms |
| others: | 227ms |
| total: | 418ms |
