2 условия во WHERE - если вместе, то тормозят, а по отдельности - нет
Вот 2 запроса: Код: sql 1. 2. 3. по отдельности выдают так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А вместе вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. отсеивается 1.2 миллиона строк, растут ms... Потому что он не может найти 500 строк и бежит по всей таблице... Я пробовал в начало WHERE подсунуть: Код: sql 1. но эффекта 0 (а вот это странно) что ещё можно сделать? ... |
| 27.01.2021, 22:46:15 |
tip78, проще всего добавить индекс on (expire) where closed IS NULL; -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 27.01.2021, 22:58:29 |
а чё так можно было? не, быстрее не стало... индекс на expire и closed уже есть, ничего не изменилось ( что примечательно, он и БЕЗ индекса на expire также работает... а почему сужение added то не работает? ... |
| 28.01.2021, 01:34:00 |
tip78 а чё так можно было? не, быстрее не стало... индекс на expire и closed уже есть, ничего не изменилось ( что примечательно, он и БЕЗ индекса на expire также работает... а почему сужение added то не работает? рекомендую прикладывать созданный индекс (полную команду создания) и explain результаты и еще покажите explain analyze select from ваша таблица WHERE t1.closed IS NULL AND t1.expire < (now() - '12 hours'::interval) ; без лимита ... |
| 28.01.2021, 01:39:44 |
сработало! надо было не added, а expire и индекс такой: Код: sql 1. а с обычным индексом на expire НЕ работает... спасибо! ... |
| 28.01.2021, 02:16:28 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994232]: |
272ms |
26ms |
| others: | 227ms |
| total: | 558ms |
