Bulk insert (COPY FROM...) большого кол-ва строк блокирует последующие update и выборки
Добрый день. Столкнулись с странной проблемой и похоже без помощи вселенского разума - не справиться. Делаем так: - с помощью COPY FROM (отдельной соединение + транзакция) грузим в таблицу temp_table в базе (она используется только для пре-обработки данных) много строк (200 тыс....2 млн. и более) - далее вызываем хранимку, которая эти загруженные данные проверяет, меняя значения в некоторых строках (по факту проставляется поле is_duplicate = true для строк, которые нам не нужны) - после обновления части строк эта же хранимка делает insert into ... select from temp_table тех строк, которые нам нужны, в уже рабочие таблицы - все строки из temp_table удаляются Это упрощенное описание. В реальности в temp_table есть batch_id и прочее, т.к. загрузки могут идти параллельно и независимо, и обрабатываются хранимкой только строки для своего batch_id. Так вот это всё работало прекрасно, очень быстро и красиво до момента, когда начали загружать именно огромные пачки строк. В итоге хранимка останавливается (на неопределенное время, дождаться не смогли ни разу) на выполнении delete from temp_table where... тех строк, которые мы в ней же обновили. Либо на insert into ... select ... from temp_table. Причем всё это лочится ТОЛЬКО если хранимка изменила хоть одну строку в обрабатываемом далее наборе. Если изменений не было - то всё прекрасно проходит. Перепробовали уже кучу всего и оказалось, если между bulk insert (который COPY FROM) и вызовом хранимки для обработки - поставить задержку в 1 минуту, то проблемы нет. Всё проходит как положено. Если поставить 10 секунд - лочится. Если грузим не 200-1000 тыс.строк, а например всего 10 тыс. - то и без задержек между bulk insert и хранимкой всё пролетает на ура. В чем причина? Куда копать? Как корректно дождаться момента, когда вставленное bulk insert можно уже обрабатывать полноценно? Чувствую что не успевает что-то где-то после bulk insert "долететь" и в результате идущие сразу обновления добавленных строк - что-то могут залочить, но - блокировки смотрели, нет ничего. Автовакуум да, срабатывает... но не понимаю чем это может тут мешать. PostgreSQL v13. ... |
| 03.02.2021, 10:20:22 |
Alexey Trizno, автор если между bulk insert (который COPY FROM) и вызовом хранимки для обработки - поставить задержку в 1 минуту, то проблемы нет. потому что после bulk insert подобного надо перед тем как начинать работать с таблицей выполнить analyze ее потому что иначе не будет статистики даже сколько там строк у базы (не говоря о куче прочей инфы) и планы будут кривые. 1 минута помогает потому что за это время успевает autoanalyze сработать (а он может и не успеть просто обычно успевает). autovacuum как раз вам там помогает просто у него нет времени отработать если сразу начать обработку после заливки и не сделать analyze руками. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 03.02.2021, 11:05:22 |
Maxim Boguk, Спасибо. Да, помог вызов ANALYZE для этих временных таблиц перед обработкой загруженных данных. В итоге решили переделать на настоящие временные таблицы, а на держать постоянные, в которые данных сначала загружаются, а потом все удаляются. Сразу до идеи с ANALYZE не дошла мысль из-за того, что без него всё работает... если вставленные данные в эти temp таблицы as is переносятся в постоянные. А вот если там что-то сначала попробовать обновить - тогда всё останавливается на последующей выборке. ... |
| 03.02.2021, 16:03:43 |
Alexey Trizno Maxim Boguk, Спасибо. Да, помог вызов ANALYZE для этих временных таблиц перед обработкой загруженных данных. В итоге решили переделать на настоящие временные таблицы, а на держать постоянные, в которые данных сначала загружаются, а потом все удаляются. Сразу до идеи с ANALYZE не дошла мысль из-за того, что без него всё работает... если вставленные данные в эти temp таблицы as is переносятся в постоянные. А вот если там что-то сначала попробовать обновить - тогда всё останавливается на последующей выборке. временные таблицы тем более analyze делать надо ОБЯЗАТЕЛЬНО (а если вы их в процессе обсчета активно меняете так еще и периодически ему vacuum analyze делать по мере работы) потому что autovacuum их НЕ ОБРАБАТЫВАЕТ. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 03.02.2021, 19:10:47 |
Maxim Boguk, Да, ANALYZE для временных сделан, а vacuum analyze вероятно смысла нет, т.к. обработка - это 1-2 update, а дальше уже insert into ... select ... from временная таблица, и всё - соединение закрывается, таблица удаляется. Спасибо! ... |
| 03.02.2021, 20:32:13 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994215]: |
57ms |
57ms |
| others: | 226ms |
| total: | 395ms |
