Непрерывное архивирование и восстановление на момент времени
Добрый день. Postgresql 9.6 Настраиваю непрерывный архив. При восстановлении на какой то момент времени(подсунув соответственно базовый бекап, архив, команду восстановления) система запускается не с 1 раза. По логам видно что копирует файлы журнала предзаписи из архива и вылетает с "вежливым выключением". При повторном запуске начинает копировать файлы журнала с того места где вылетело в прошлый раз. И так запускаем службу несколько раз(до 6 раз доходило). В итоге достигается согласованное состояние на какой-то момент. Запускаем службу еще раз и только тогда система БД стартует. Никаких действий между запусками службы не проводилось. Только запуск. Подскажите пожалуйста это нормальное поведение? Или должно все восстанавливаться при первом запуске? Хотелось бы, конечно, при первом запуске. Если это возможно подскажите, плз, куда копать, чтобы пофиксить. Повысить версию БД нет никакой возможности. ОС Astra Linux 1.6 SE Заранее благодарен. ... |
| 09.02.2021, 12:32:40 |
Ищите того, кто отправляет сигнал выключения. Возможно где-то выставили таймаут ожидания запуска. Например, в systemd дефолтый выставлен. ... |
| 09.02.2021, 12:50:36 |
В логах не найти кто послал сигнал? ... |
| 09.02.2021, 13:02:57 |
Поискал в сторону systemd. Не оно. Дефолтный таймаут 90 сек. Увеличил до 900 сек. Система "вежливо выключается" через 6-7 сек. ... |
| 09.02.2021, 13:25:40 |
Покажите что в recovery.conf. ... |
| 09.02.2021, 13:31:14 |
там только команда разархивирования и время на которое нужно восстановить остальное то что в sample. Закомментировано все. т.е. у меня restore_command = 'cp /var/lib/postgresql/archive/%f %p' и recovery_target_time = '2021-02-09 10:00 MSK' больше ничего нет(закомментировано) ... |
| 09.02.2021, 14:08:28 |
проставьте Код: sql 1. ... |
| 09.02.2021, 14:37:11 |
не помогло. в syslog появляется запись Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но опять же странно Через несколько запусков нет этой ошибки в логах и сервер спокойно стартует ... |
| 09.02.2021, 15:00:51 |
Убрал ipv6 ошибка пропала Но все равно Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Где ошибку то искать? Больше в логах нет ничего ... |
| 09.02.2021, 15:14:48 |
Вы случаем не на том же сервере где мастер стартуете? Логи смотрите в ../pg_log/ ... |
| 09.02.2021, 15:26:02 |
Нет. Новая виртуалка. Путь нового архива в auto.conf изменен. Но конфиги серверов идентичные. Оба виртуальные. Но по идее какая разница даже если на старом. Я же удаляю все из папки кластера. Потом закидываю туда base backup Сервис естественно останавливаю перед восстановлением через service postgresql stop. в pg_log нет ничего. Восстанавливает журнал, а потом получен запрос на вежливое выключение. ... |
| 09.02.2021, 15:40:37 |
Нашел решение на форуме Astra Linux. Не знаю уж это именно в Astra он себя так ведет или всегда так... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 09.02.2021, 16:24:07 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994199]: |
204ms |
48ms |
| others: | 205ms |
| total: | 500ms |
