pgbouncer cannot connect to server
Добрый вечер. Пытаюсь установить pgbouncer Сделал все по статье https://wtfm.info/pgbouncer-настройка-пулера-соединений-postgresql/ /etc/pgbouncer/userlist.txt добавил "postgres" "md5098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6" где код взял из pg_swaudow В сам конфиг вписал это [databases] ; fallback connect string * = host=localhost port=5432 [pgbouncer] logfile = /var/log/pgbouncer/pgbouncer.log pidfile = /var/run/pgbouncer/pgbouncer.pid listen_addr = * listen_port = 6432 auth_type = md5 auth_file = /etc/pgbouncer/userlist.txt admin_users = postgres stats_users = stats, postgres pool_mode = transaction server_reset_query = DISCARD ALL ignore_startup_parameters = extra_float_digits max_client_conn = 5000 default_pool_size = 100 А при попытке подключиться [root@localhost data]# PGHOST=/tmp psql -d postgres -Upostgres -p 6432 psql: ERROR: pgbouncer cannot connect to server ... |
| 19.02.2021, 19:27:59 |
При этом к какой-то бд, которую я не создавал - подключается... [root@localhost data]# PGHOST=/tmp psql -d pgbouncer -Upostgres -p 6432 psql (9.5.25, server 1.15.0/bouncer) Type "help" for help. pgbouncer=# ... |
| 19.02.2021, 19:29:12 |
помогите разобраться пожалуйста ... |
| 19.02.2021, 19:29:43 |
комит помогите разобраться пожалуйста А посмотреть что в логах pgbouncer и базы при этом в качестве первого шага не догадались? Не считая этого я бы начал с проверки psql -d postgres -Upostgres -p 5432 -h localhost работает оно или нет -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 19.02.2021, 19:33:49 |
Maxim Boguk комит помогите разобраться пожалуйста А посмотреть что в логах pgbouncer и базы при этом в качестве первого шага не догадались? Не считая этого я бы начал с проверки psql -d postgres -Upostgres -p 5432 -h localhost работает оно или нет -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Да, на 5432 подключается без проблем, с запросом пароля. В логе вот что: 2021-02-19 19:05:43.017 MSK [2816] LOG stats: 0 xacts/s, 0 queries/s, in 0 B/s, out 0 B/s, xact 0 us, query 0 us, wait 0 us 2021-02-19 19:06:43.017 MSK [2816] LOG stats: 0 xacts/s, 0 queries/s, in 0 B/s, out 0 B/s, xact 0 us, query 0 us, wait 0 us 2021-02-19 19:07:43.017 MSK [2816] LOG stats: 0 xacts/s, 0 queries/s, in 0 B/s, out 0 B/s, xact 0 us, query 0 us, wait 0 us 2021-02-19 19:07:51.172 MSK [2816] LOG C-0xea6960: (nodb)/(nouser)@unix(2851):6432 registered new auto-database: db=postgres 2021-02-19 19:07:51.172 MSK [2816] LOG C-0xea6960: postgres/postgres@unix(2851):6432 login attempt: db=postgres user=postgres tls=no 2021-02-19 19:07:51.176 MSK [2816] LOG S-0xeada00: postgres/postgres@[::1]:5432 new connection to server (from [::1]:34354) 2021-02-19 19:07:51.181 MSK [2816] WARNING server login failed: FATAL Ident authentication failed for user "postgres" 2021-02-19 19:07:51.181 MSK [2816] LOG C-0xea6960: postgres/postgres@unix(2851):6432 closing because: Ident authentication failed for user "postgres" (age=0s) 2021-02-19 19:07:51.181 MSK [2816] WARNING C-0xea6960: postgres/postgres@unix(2851):6432 pooler error: Ident authentication failed for user "postgres" 2021-02-19 19:07:51.181 MSK [2816] LOG S-0xeada00: postgres/postgres@[::1]:5432 closing because: login failed (age=0s) 2021-02-19 19:08:43.017 MSK [2816] LOG stats: 0 xacts/s, 0 queries/s, in 0 B/s, out 0 B/s, xact 0 us, query 0 us, wait 0 us 2021-02-19 19:09:43.017 MSK [2816] LOG stats: 0 xacts/s, 0 queries/s, in 0 B/s, out 0 B/s, xact 0 us, query 0 us, wait 0 us 2021-02-19 19:09:49.110 MSK [2816] LOG C-0xea6960: postgres/postgres@unix(2857):6432 login attempt: db=postgres user=postgres tls=no 2021-02-19 19:09:49.110 MSK [2816] LOG C-0xea6960: postgres/postgres@unix(2857):6432 closing because: pgbouncer cannot connect to server (age=0s) 2021-02-19 19:09:49.110 MSK [2816] WARNING C-0xea6960: postgres/postgres@unix(2857):6432 pooler error: pgbouncer cannot connect to server 2021-02-19 19:09:49.113 MSK [2816] LOG S-0xeada00: postgres/postgres@[::1]:5432 new connection to server (from [::1]:34356) 2021-02-19 19:09:49.118 MSK [2816] WARNING server login failed: FATAL Ident authentication failed for user "postgres" 2021-02-19 19:09:49.118 MSK [2816] LOG S-0xeada00: postgres/postgres@[::1]:5432 closing because: login failed (age=0s) 2021-02-19 19:10:43.017 MSK [2816] LOG stats: 0 xacts/s, 0 queries/s, in 0 B/s, out 0 B/s, xact 0 us, query 0 us, wait 0 us 2021-02-19 19:10:53.251 MSK [2816] LOG C-0xea6960: pgbouncer/postgres@unix(2862):6432 login attempt: db=pgbouncer user=postgres tls=no 2021-02-19 19:11:05.734 MSK [2816] LOG C-0xea6960: pgbouncer/postgres@unix(2862):6432 closing because: client close request (age=12s) 2021-02-19 19:11:09.393 MSK [2816] LOG C-0xea6960: pgbouncer/postgres@unix(2863):6432 login attempt: db=pgbouncer user=postgres tls=no 2021-02-19 19:11:12.415 MSK [2816] LOG C-0xea6960: pgbouncer/postgres@unix(2863):6432 closing because: client close request (age=3s) 2021-02-19 19:11:23.413 MSK [2816] LOG C-0xea6960: postgres/postgres@unix(2864):6432 login attempt: db=postgres user=postgres tls=no 2021-02-19 19:11:23.413 MSK [2816] LOG C-0xea6960: postgres/postgres@unix(2864):6432 closing because: pgbouncer cannot connect to server (age=0s) 2021-02-19 19:11:23.413 MSK [2816] WARNING C-0xea6960: postgres/postgres@unix(2864):6432 pooler error: pgbouncer cannot connect to server 2021-02-19 19:11:23.416 MSK [2816] LOG S-0xeada00: postgres/postgres@[::1]:5432 new connection to server (from [::1]:34358) 2021-02-19 19:11:23.421 MSK [2816] WARNING server login failed: FATAL Ident authentication failed for user "postgres" 2021-02-19 19:11:23.421 MSK [2816] LOG S-0xeada00: postgres/postgres@[::1]:5432 closing because: login failed (age=0s) 2021-02-19 19:11:43.017 MSK [2816] LOG stats: 0 xacts/s, 0 queries/s, in 0 B/s, out 0 B/s, xact 0 us, query 0 us, wait 0 us 2021-02-19 19:12:43.017 MSK [2816] LOG stats: 0 xacts/s, 0 queries/s, in 0 B/s, out 0 B/s, xact 0 us, query 0 us, wait 0 us Раньше с pgbouncer знаком не был совсем... ... |
| 19.02.2021, 19:37:22 |
сервер тестовый, специально его создал для тренировки. ... |
| 19.02.2021, 19:38:29 |
комит, Ну вот же вам все написали 2021-02-19 19:11:23.421 MSK [2816] WARNING server login failed: FATAL Ident authentication failed for user "postgres" от какого пользователя у вас pgbouncer работает? а от кого вы пробовали psql на 5432 запускать? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 19.02.2021, 19:39:45 |
Maxim Boguk комит, Ну вот же вам все написали 2021-02-19 19:11:23.421 MSK [2816] WARNING server login failed: FATAL Ident authentication failed for user "postgres" от какого пользователя у вас pgbouncer работает? а от кого вы пробовали psql на 5432 запускать? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru от пользователя postgres других в БД нет ... |
| 19.02.2021, 22:43:03 |
комит Maxim Boguk комит, Ну вот же вам все написали 2021-02-19 19:11:23.421 MSK [2816] WARNING server login failed: FATAL Ident authentication failed for user "postgres" от какого пользователя у вас pgbouncer работает? а от кого вы пробовали psql на 5432 запускать? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru от пользователя postgres других в БД нет Эм вы издеваетесь да...? Какое отношение имеют пользователи БД к вопросу от кого работает pgbouncer. Если вы получаете ошибку ident значит не от postgresql вероятнее всего. И вам надо или pgbouncer от правильного пользователя пускать или pg_hba.conf поменять под вашу конфигурацию. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 19.02.2021, 22:52:24 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994186]: |
175ms |
59ms |
| others: | 194ms |
| total: | 479ms |
