SQL Error [40001]: ОШИБКА
как убрать данную ошибку? SQL Error [40001]: ОШИБКА: выполнение оператора отменено из-за конфликта с процессом восстановления Подробности: Запросу пользователя нужно было видеть версии строк, которые должны быть удалены. ... |
| 26.02.2021, 06:45:23 |
D_r_a_g_o_n, понять, что при выполнении долгих запросов неизбежно будет выясняться, что теоретически нужные для запроса данные удалены физически со страницы. Когда это видит standby - есть варианты на выбор: - подождать окончание запроса, но остановить применение репликации - снять запрос с такой ошибкой и продолжить репликацию Postgresql сначала подождёт max_standby_streaming_delay (или max_standby_archive_delay для восстановления через restore_command), затем снимет запрос. ... |
| 26.02.2021, 10:15:04 |
Melkij,подскажите, как сделать чтобы мой запрос выполнился? ... |
| 26.02.2021, 12:55:49 |
как заблокировать набор, чтобы не выпадала ошибка структура запроса select группа фио кол-во открытых заявок кол-во закрытых заявок ........ from ( --- набор фио select from ) a join (набор открытых select count(ID) from )b on a=b join (набор закрытых select count(ID) from ) с on c=a ...... ... |
| 26.02.2021, 14:00:00 |
D_r_a_g_o_n Melkij,подскажите, как сделать чтобы мой запрос выполнился? вам же написали... или вам нужна пошаговая инструкция для домохозяйки? так это уже в формате "не только разжевать но еще и в рот положить" и никому на форуме тут такое писать не интересно для человека который ленится 20 минут потратить на вникание в вопрос. А если вы не специалист и не хотите им быть а вопрос решить хотите - тогда путь ваш к платной поддержке и консультациям. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 26.02.2021, 14:02:45 |
Maxim Boguk, у меня права на чтение к одной схеме, изучаю буквально с середины февраля. форум и нужен чтобы объяснили, а не посылать на изучение. ... |
| 26.02.2021, 14:49:49 |
D_r_a_g_o_n Maxim Boguk, у меня права на чтение к одной схеме, изучаю буквально с середины февраля. форум и нужен чтобы объяснили, а не посылать на изучение. а какую книжку вы уже прочитали/начали читать по postgresql если не секрет? если кратко - получается у вас есть доступ только на реплику и для вас (крайне упрощенно) поэтому есть лимит на время выполнения запроса... оценить его можно через show max_standby_streaming_delay; и запрос дольше этого значения с хорошими шансами будет снят (вероятнее всего 30s). Не имея административного доступа к базе вы это никак не поменяете. И можете только стараться делать ваш запрос быстрее чем это значение. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 26.02.2021, 18:43:10 |
Maxim Boguk, спасибо! Подскажите, этими функциями select pg_wal_replay_pause(); select pg_wal_replay_resume(); можно как то повлиять? ... |
| 27.02.2021, 12:32:15 |
D_r_a_g_o_n Maxim Boguk, спасибо! Подскажите, этими функциями select pg_wal_replay_pause(); select pg_wal_replay_resume(); можно как то повлиять? если у вас есть superuser права и вы уверены что больше никто с этой базой не работает - да для тестирования так можно делать для production задача - нет -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 27.02.2021, 13:28:45 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994170]: |
200ms |
53ms |
| others: | 235ms |
| total: | 538ms |
