Отключение ограничений (constraints)
Всем привет У меня есть скрипты добавления данных в базу. Данные между собой консистентны, то есть соблюдены все связи FK -> PK. Проблема в том, что они идут вперемешку и возникает ошибка отсутствия первичного ключа, так как он еще не вставился. Как можно вставить данные, временно отключив ограничения? Делал Код: plsql 1. Не помогло. Но, когда я на констреинте делаю Код: plsql 1. То работает. Проблема в alter таблицы на уровне всей базы, он недопустим в моем случае. А все констреинты NOT DEFERRABLE. Можно как-то принудительно отключить проверки в сессии, не в базе? И чтобы после выполнения всех инсертов они включались и все проверялось? ... |
| 27.02.2021, 21:05:22 |
Alexey Agafonov Можно как-то принудительно отключить проверки в сессии, не в базе? И чтобы после выполнения всех инсертов они включались и все проверялось? Нет. Вот без "и все проверялось" - возможно как раз на уровне сессии. У вас есть три варианта решения 1)set session_replication_role to 'replica'; - но тогда в этой сессии fk вообще не будет проверяться 2)глобально в базе раз и на всегда эти проблемные fk объявить deferrable 3)заливать данные в временные таблицы и уже из них запросами переливать в постоянные в нужной последовательности так чтобы не нарушались FK -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 27.02.2021, 21:19:44 |
Maxim Boguk, заинтересовал первый вариант. Пусть в сессии ничего не будет проверяться, но можно потом вручную запустить эту проверку? ... |
| 27.02.2021, 21:23:24 |
Alexey Agafonov Maxim Boguk, заинтересовал первый вариант. Пусть в сессии ничего не будет проверяться, но можно потом вручную запустить эту проверку? такого механизма нет... если зальете кривые данные они там и останутся. впрочем ничего вам не мешает руками все fk на валидность проверить после.... вопрос правда а что вы собираетесь делать если выявите нарушения -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 27.02.2021, 22:22:21 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994169]: |
234ms |
48ms |
| others: | 225ms |
| total: | 554ms |
