Проблема с вставкой GEOMETRYCOLLECTION в ST_GEOMETRY-колонку
Всем привет! Начинаю осваивать возможности работы с геометрическими объектами Postresql. В качестве первой задачи нужно перенести из другой СУБД табличку с геометриями. Для тестового переноса создаю табличку: Код: plsql 1. 2. 3. 4. И запускаю простую инструкцию добавления записи (WKT сгенерирован другой СУБД и проверен на валидность несколькими разными средствами, хотя и на глаз видно, что он корректен): Код: plsql 1. Получаю ошибку: авторERROR: ОШИБКА: ESRI: invalid input or geometry type[-3]: "GEOMETRYCOLLECTION(LINESTRING(131.96344 43.89660573, 131.963521 43.89653))" SQL state: 22P02 Также пробовал не указывать SRID: Код: plsql 1. Получаю ошибку: авторERROR: ОШИБКА: ESRI: invalid hexa character in hexa string [30000]: LINE 2: ...to data_test.aaa_tracks(track) values(st_geometry('GEOMETRYC... ^ SQL state: 22P02 Character: 61 В Гугле ничего по таким ошибкам не находится. Добрые люди, подскажите - в чем не прав/где ошибся? ... |
| 02.03.2021, 17:58:13 |
Выяснил, что тип "st_geometry" не родной для Postgre/PostGIS - судя по всему, он добавляется с функционалом ArcGIS. Пока не нашел в документации ArcGIS на то явного указания, но этот тип, судя по всему, принимает только геометрии только одного вида - точки, линии или полигоны. Поменял тип колонки с st_geometry на PostGIS-кий geometry и все заработало: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Код: plsql 1. 2. 3. 4. Версии СУБД и PostGis, кстати, забыл указать: Код: plsql 1. 2. ... |
| 03.03.2021, 09:58:54 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994162]: |
103ms |
31ms |
| others: | 213ms |
| total: | 392ms |
