В таблицу не приходит Autovacuum
Добрый день! Подскажите куда смотреть для решения проблемы. В таблицу не приходит автовакуум. PG 12.2 таблица some_db.document; у нее установлены опции автоотчистки: Код: plaintext 1. запрос: Код: plsql 1. 2. возвращает: Код: plaintext 1. 2. reltuples для таблицы: Код: plsql 1. возвращает: Код: plaintext 1. 2. 3. как я понимаю автовакум должен придти так как: Код: plaintext но он не приходит, в логах ошибок нет. При этом в логах видно, что автовакум приходит в другую БД. То есть процесс работает, статистика отрабатывает, но таблица не чистится. Подскажите куда смотреть ? ... |
| 03.03.2021, 14:18:48 |
Sceers, А настойки точно такие? Покажите, что показывает select reloptions from pg_class where relname = 'document' -- для самой таблиц, а не toast-части. И что на уровне системы select name, setting, unit from pg_settings where name ~ 'autovacuum'; ... |
| 03.03.2021, 15:34:25 |
Павел Лузанов, Спасибо за ответ ! Запрос: Код: plsql 1. Вернул: Код: plaintext 1. 2. запрос: Код: plsql 1. вернул: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Основной объем данных в toast таблице. Как я понимаю именно настройки toast должны применяться, или это не так ?. ... |
| 03.03.2021, 17:12:10 |
тогда наверное надо смотреть Код: sql 1. ... |
| 03.03.2021, 17:15:45 |
Sceers, А чем заняты воркеры автоочистки в pg_stat_activity и сколько их всего выделено? Может быть такое что автоочистка застряла на других больших таблицах и до этой ещё не дошла(25.02 всё-таки доходила)? ... |
| 03.03.2021, 19:51:39 |
Guzya тогда наверное надо смотреть Код: sql 1. Запрос: Код: plsql 1. Вернул: Код: plaintext ... |
| 04.03.2021, 07:12:56 |
Павел Лузанов Sceers, А чем заняты воркеры автоочистки в pg_stat_activity и сколько их всего выделено? Может быть такое что автоочистка застряла на других больших таблицах и до этой ещё не дошла(25.02 всё-таки доходила)? Да вы правы 25.02 автоочистка проходила и в какой то момент перестала по логам видно что automatic vacuum приходит , но только в одну таблицу , примерно каждый час команда : Код: plaintext Вывод: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Как я это понимаю: 1) Сам процесс автовакума работает, он приходит, но в другую БД 2) По логам видно что приходит раз в час, то есть не занят какой то большой таблицей Но почему перестал приходить в нужную таблицу, я пока не понимаю, а очень хочется. Таблица mamonsu_timestamp_master_2_6_2 занимает 56 кБ: Код: plsql 1. Вывод: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Можно ли как то отключить автовакум для конкретной БД ? или еще чего. Всю голову сломал разбираясь. ... |
| 04.03.2021, 07:21:36 |
Sceers, тут ошибся немного: авторпо логам видно что automatic vacuum приходит , но только в одну таблицу , примерно каждый час автовакуум приходит не в другую таблицу, а в другую БД. То есть 25.02 автовакум перестал приходить в конкретную БД и ко всем таблицам с ней связанным. Что еще проверил - сбор статистики работает, при обновлении запроса: Код: plsql 1. 2. меняется количество "мертвых " кортежей ... |
| 04.03.2021, 07:39:39 |
Sceers, в логах ошибок точно нет? возможно стоит проверить логи за более старые даты. в pg_stat_activity и pg_stat_progress_vacuum не смотрели, есть ли запущенные autovacuum/autoanalyze процессы в данный момент, сколько их и чем они заняты? ... |
| 04.03.2021, 08:23:37 |
Alexius Sceers, в логах ошибок точно нет? возможно стоит проверить логи за более старые даты. в pg_stat_activity и pg_stat_progress_vacuum не смотрели, есть ли запущенные autovacuum/autoanalyze процессы в данный момент, сколько их и чем они заняты? по логам видно что последний раз автовакум приходил в нужную БД 26.02 последний записи: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. после этого автовакум перестал ходить в some_db запрос: Код: plsql 1. - пусто запрос: Код: plsql 1. - пусто выполнил в ручную vacuum (verbose) table - вакуум выполнился. Но почему не приходит автовакум - не понимаю ( ... |
| 04.03.2021, 08:58:30 |
Sceers, Попробуйте в some_db провести эксперимент. Создайте табличку, добавте в неё 100 строк, затем все строки удалите. В течение 10 секунд (ваш измененный autovacuum_naptime) в базу должна прийти aвтоочистка, подождите это время и посмотрите в pg_stat_all_tables. Помониторьте pg_stat_progress_vacuum на это время, там точно меньше 8 строчек(autovacuum_max_workers)? ... |
| 04.03.2021, 11:03:59 |
Павел Лузанов Sceers, Попробуйте в some_db провести эксперимент. Создайте табличку, добавте в неё 100 строк, затем все строки удалите. В течение 10 секунд (ваш измененный autovacuum_naptime) в базу должна прийти aвтоочистка, подождите это время и посмотрите в pg_stat_all_tables. Помониторьте pg_stat_progress_vacuum на это время, там точно меньше 8 строчек(autovacuum_max_workers)? Спасибо за совет, так и сделаю. Так же предложили вариант выполнить Код: plaintext Но сначала проверю ваш совет. ... |
| 04.03.2021, 14:05:50 |
Sceers, Итак результат. Выполнив Код: plaintext процессы автовакуума за шевелились. В логах появилась информация, и вроде все ожило. Похоже каким то образом сломалась статистика, но почему - я не знаю. В pg_stat_activity появились процессы autovacuum worker. Всем спасибо за помощь, очень помогли ! ... |
| 04.03.2021, 19:47:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=kissfro&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
198ms |
32ms |
| others: | 682ms |
| total: | 974ms |
